Pagina 1 di 92 123456789101151 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 915
Discussione: L'S3 di markese
    Oct 2008
    Audi s3 8L 210cv@260cv~
    Predefinito L'S3 di markese
    Aggiorno il tread con qualche foto nuova
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=GW6k-IWJTz0[/ame]
    Ultima modifica di markese84; 23-11-2009 alle 23:57
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ecco perchè non l'ho mai vista,l'hai appena presa!!!!!!
    Il problema delle frecce potrebbe dipendere dalla leva e costa una 70 di euro a parte la manodopera.
    Non esistono moduli aggiuntii con 2 eprom.Vuoi un consiglio(che ti daranno tutti quì sul forum)? Fai una bella mappatura,è decisamente migliore su tutti i fronti!!!!! Se fatta bene non avrai problemi di nessun tipo e portata tranquillamente consumerà anche meno per via del miglior rapporto peso/potenza che si otterrà!
    Per quanto riguarda i distanziali di solito sull'S3 si montano quelli da 16 mm per l'anteriore e da 20 mm per il posteriore(quelli da 10 mm sono sconsigliati perchè essendo così sottili non hanno il cerchio di fissaggio).
    Oct 2008
    ciao,innanzitutto grazie per la rapidità della risposta,non penso che sia la leva delle frecce perchè quando le metto a volte vanno con ticchettii irregolari come se fosse il relè che non va e per quanto riguarda la mappa verrei proprio a lecce a farla dove c'è il mio fido preparatore max ps domattina sto a lecce per lavoro e gia che ci sono porto la mia piccola all'audi per questi 2 problemini
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Allora può dipendere dal pulsante delle 4 frecce,tutto parte da lì! Credo di avere un pò di esperienza in quanto ci sono passato prima di te e posso afferamre con certezza che di bravi preparatori a Lecce non ce ne sono! Non ti far incantare da facili promesse,non ci vuole niente a far danno e poi son c.... aggiustarla,i ricambi costano tanto!!!! Prima di affidarti in cattive mani fammi uno squillo,sarò lieto di aiutarti!
    In Audi sicuramente ti chiederanno di prendere appuntamento,sono peggio dei dottori!
    Oct 2008
    innanzitutto grazie :)
    alle 9e15 penso di stare gia al centro audi per vedere che dicono.
    Per quanto riguarda il preparatore,ti assicuro che è una persona fantastica e non spara numeri senza fondamenta,per farti capire non è il tipo che ti promette guadagni di 50 cv con la sola mappatura.
    Mi sono affidato a lui per fare il motore nuovo al mio coupè turbo 16 ed ha fatto un lavoro veramente degno di nota,lavora pulito e con criterio,non lascia niente al caso.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non insisto ma rimango della mia idea.....
    Oct 2008
    qualcuno mi sa dire se i gommini powerflex apportano anche un maggiore comfort?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Direi proprio di no!
    Oct 2008
    ragazzi ieri sono stato in un centro audi e con la diagnosi hanno cancellato tutti gli errori in memoria tranne uno che non andava via,se non erro era "frizione haldex"
    Provando a fare un check su questo parametro lo riporta come guasto,ma la trazione a me sembra funzionare benissimo poichè anche senza esp non sgomma mai
    Utente L'avatar di Quercia
    Oct 2008
    Firenze (FI)
    Audi S3 powered
    Ciao,
    Anch'io come te sono passato dal copè turbo 20 alla s3, spero che questi problemi non te la facciano venire lulle P---e sarebbe un peccato, io non me ne sono pentito anche se di motore......qualcosina........
    non mi tirate le orecchie per quello che ho scritto!!!!! Che la S è molto divertente!!!!
    Non so, il tuo problema potrebbe venire anche da qualche sensore sulla trasmissione che ti da l'errore e non funziona correttamente, la mia è solo un ipotesi, in quanto quando la mia car era sul ponte un po di fili sulla trasmissione li ho visti.
    Comunqui i ragazzi del forum sicuramente hanno più esperienza di me e ti sapranno aiutare
