Pagina 16 di 16 PrimaPrima ... 678910111213141516
Risultati da 151 a 160 di 160
Discussione: adattatori bobine S3 8P per S3 8L...
  1. #151
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    che differenza c'e' con le bobine 06E905115D ? e senza lettera finale?
    e' possibile montarli o per forza devono essere senza lettera finale? non capisco la lettera E vs D finali.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    sono le varie versioni successive, dalla E in poi son tutte OK
  4. #153
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    quindi le D la scarto? perche li avevo trovate
    grazie.
  5. #154
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ti ho gia risposto sull'altra disc.
    Ultima modifica di kevin#34; 17-12-2013 alle 22:43
  6. #155
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Ho realizzato altri kit, sono disponibili a 55 euro spedizione con raccomandata inclusa.
    Per qualunque info scrivetemi pure qui o in pm
  7. #156
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Raga voi che bobine avete messo? Io sulla mia cupra ho bruciato per la seconda volta la terza, stavo pensando mettere bobine r8 o NGK rosse però sinceramente non vorrei spendere un bel po di soldi quindi se mettessi qualcosa tipo quelle che ho su TTS? Sono discrete quel del tts my11 o fanno schifo pure quelle? Ovviamente andrebbero le piastre giusto?
  8. #157
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    quelle del TTR o R8 vanno benissimo, con un po' di pazienza sulla baia crucca le trovi sui 60 euro tutte e 4
  9. #158
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Ragazzi ho trovato queste vanno bene?
    http://www.performancebyie.com/oem-r...d-individually
    Ditemi una cosa, se metto quelle che ho sulla TTS alla cupra 6k (motore. AYP) e alla TTS metto le r8?
    Se metto alla cupra quelle del Delta che codice devo seguire?
    Se metto le r8 su TTS che codice devo seguire?
  10. #159
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    quelle del link sono OK...
    e si, puoi anche mettere quelle della TTS sulla cupra e mettere queste sulla TTS..
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Devo solo accertare che. L'attuale problema sia dovuto a bobine prima di acquistare, anche se ho provato a mettere una bobina della TTS sostituendola a quella che penso sia l'accusa ta ma non è cambiato nulla
    ---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    Ma se per 1.8t ho visto ci sono dei codici di bobine scelte e consigliate, teoricamente non dovrebbe essere così anche se metto le TTS?
