che differenza c'e' con le bobine 06E905115D ? e senza lettera finale?
e' possibile montarli o per forza devono essere senza lettera finale? non capisco la lettera E vs D finali.
sono le varie versioni successive, dalla E in poi son tutte OK
quindi le D la scarto? perche li avevo trovate
grazie.
ti ho gia risposto sull'altra disc.
Ultima modifica di kevin#34; 17-12-2013 alle 22:43
Ho realizzato altri kit, sono disponibili a 55 euro spedizione con raccomandata inclusa.
Per qualunque info scrivetemi pure qui o in pm
Raga voi che bobine avete messo? Io sulla mia cupra ho bruciato per la seconda volta la terza, stavo pensando mettere bobine r8 o NGK rosse però sinceramente non vorrei spendere un bel po di soldi quindi se mettessi qualcosa tipo quelle che ho su TTS? Sono discrete quel del tts my11 o fanno schifo pure quelle? Ovviamente andrebbero le piastre giusto?
quelle del TTR o R8 vanno benissimo, con un po' di pazienza sulla baia crucca le trovi sui 60 euro tutte e 4
Ragazzi ho trovato queste vanno bene?
http://www.performancebyie.com/oem-r...d-individually
Ditemi una cosa, se metto quelle che ho sulla TTS alla cupra 6k (motore. AYP) e alla TTS metto le r8?
Se metto alla cupra quelle del Delta che codice devo seguire?
Se metto le r8 su TTS che codice devo seguire?
quelle del link sono OK...
e si, puoi anche mettere quelle della TTS sulla cupra e mettere queste sulla TTS..
Devo solo accertare che. L'attuale problema sia dovuto a bobine prima di acquistare, anche se ho provato a mettere una bobina della TTS sostituendola a quella che penso sia l'accusa ta ma non è cambiato nulla
---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
Ma se per 1.8t ho visto ci sono dei codici di bobine scelte e consigliate, teoricamente non dovrebbe essere così anche se metto le TTS?
