Originariamente Scritto da
enry68
Considera l'elettronica presente nella vettura l'assorbimento con la macchina in standby potrebbe arrivare anche ad arrivare a 500mA (mezzo Ampère per capirci) sopratutto la tua che ha un antifurto satellitare extra.
Si tenga conto che il consumo in stand by va misurato a porte chiuse, antifurto inserito e macchina ferma da almeno qualche decina di minuti in modo che tutte le centraline (MOST soprattutto) se ne vadano in standby.
Le batterie al GEL hanno la caratteristica di fornire un'altissima corrente impulsiva, essere più piccole e quindi a parità di volume anche più capienti rispetto a quelle tradizionali.
mettere una batteria al GEL di certo non ti risolve il problema. Se vuoi aumentare l'autonomia in standby, PREMESSO CHENON VI SIANO MALFUNZIONAMENTI nel veicolo, ti conviene mettere una batteria un pochino più grande. I 110Ah che ti ha suggerito ciclo potrebbero andare bene.
Io per esempio di default ho una 92Ah.
Verifica anche che la tua batteria non ti stia mollando, quanti anni ha ?
Ultima cosa, riprendo un attimo la discussione iniziale:
-io circa un anno fa ho abilitato la funzione della batteria nell'MMi (3G)
-non ho la centralina 61, ma il controllo di carica si fa attraverso la gateway.
-ho configurato la 5F nel modo corretto (almeno credo) , ma comunque nell'unico modo
-la gateway è configurata con il PN corretto della batteria (stampigliato anche sulla mia VARTA originale)
Ho visto una volta sola la spia gialla sul FIS (non rossa, ma gialla) ed in quell'occasione lo stato della carica nell'MMi era sempre 100%
In pratica non ho mai visto scendere il livello di carica nell'MMI sotto il 100%, si tenga conto che la macchina adesso ha 2 anni.
La mia era pura curiosità, infatti ho chiesto: succede ad altri ?
Se a qualcuno è capitato di vedere sull'MMI un valore inferiore al 100%, può gentilmente raccontare in che situazione e quanti anni la batteria ?
GRAIE ATUUTI.
Enry
