a proposito...anche io ho fatto la stessa prova di CRISXX ma nulla...torna verde e si accende e spegne normalmente...boo???!!!
Confermo che la piastra elettronica è diversa fra quello con bussola e quello senza. Anzi per l'esattezza, grazie a VARIFABI, in quello che bussola si ha una piastra elettronica supplementare saldata alla piastra elettronica dello specchietto! Quindi o si trova lo specchietto con abbaglianti automatici e bussola o nada da fare!!!
-attivato menù nascosto MMI 2G, sblocco blocco DVD di navigazione con mappe 2012, luci di emergenza automatiche, specchietto destro in retromarcia, controllo luminosità interna, visualizzazione stato carica batteria.[/QUOTE]
Ciao a tutti posso sapere come attivare il menù nascosto sul MMI 2G per attivare la visualizzazione sul MMI dei sensori Park post ( in quanto ho letto da qualche parte che é possibile anche avendolo solo dietro, di serie), ho modello B8 8K anno 2008 ( auto comprata da poco e non credo che abbia una versione aggiornata del MMI
Grazie[/QUOTE]
Non devi andare nel menu dell'mmi... devi andare con il vag e codificare nella centralina dei sensori, che è LA numero 10. Se hai in vag novo ha proprio LA scritta vicino al bit da
Selezionare,altrimenti Cerca una discussione che parla proprio di questo.
Buongiorno pitty e buon giorno a tutti
A proposito di AMI io ho appena comprato una B8 K8 usata del 2008 Sline tutto di serie ( come ho già detto al post precedente ) ha anche L'AMI di serie nel assetto oggetti ma credo che il vecchio proprietario non lo abbia mai utilizzato,oppure perché andrebbe aggiornato
In quanto ho acquistato in cavi sia per I POD/I PHONE SIA PER JACK 3,5 mm e usb ma usando vado alla fonte sul MMI mi dice che nulla é rilevato
Puoi essermi d'aiuto in quanto non sono otto a conoscenza de sistema che, credo di avere un MMI plus 2g navy cartografico monitor grande
Grazie .
---------- Post added at 10.10.14 ---------- Previous post was at 09.49.10 ----------
Selezionare,altrimenti Cerca una discussione che parla proprio di questo.[/QUOTE]
Ciao buongiorno grazie della risposta ho un VAG non so se per nuovo intendi un firmware aggiornato io l'ho preso su ebay 3 mesi fa comunque ho cliccato sulla voce Park assist e poi ho provato anche l'altra che essendo in inglese e leggendo Park deduco sia quella ma mi dice che non lo trova mi da una specie di finestrella in sopra impressione tipo applet e mi dice errore e non mi fa entrare per cliccare sul 10
Ciao buongiorno grazie della risposta ho un VAG non so se per nuovo intendi un firmware aggiornato io l'ho preso su ebay 3 mesi fa comunque ho cliccato sulla voce Park assist e poi ho provato anche l'altra che essendo in inglese e leggendo Park deduco sia quella ma mi dice che non lo trova mi da una specie di finestrella in sopra impressione tipo applet e mi dice errore e non mi fa entrare per cliccare sul 10[/QUOTE]
Qualcosa mi fa pensare che i sensori non siano originali....
Almeno che tu non hai una my 2013 come la mia....
Almeno che tu non hai una my 2013 come la mia....[/QUOTE]
L'auto é B8 k8 del 2008 Tdi 2.0 advanced Sline interior ed esterior tutto di serie con MMI plus 2g cartografico presa una settimana fa e la sto studiando questi gg
Nessuna modifica tutto di serie compreso sensori Park
E piu non so, forse devo aggiornare il firmware Dell MMI ?
Come addio a vedere che firmware ha?
End2 vedi che è come dice il grande Giggio!!!! E' impossibile che hai i sensori originali che ti funzionano e poi non hai l'indirzzo 10 nel vag. Le cose sono due:
1. non ti funzionano i sensori di parcheggio (ma te ne saresti accorto);
2. il tuo vag non funziona o è una versione vecchissima.
Devi necessariamente entrare nell'indirizzo 10 altrimenti non riuscirai mai a codificare.
---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
Naturalmente perchè la tua non è my 2013.
Se riuscirai ad entrare fai questo:
modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 0 > attivare Bit 4 finito!!!!
complimenti per tutte le STRAORDINARIE modifiche...forse è meglio che NON veda più questo thread altrimenti rischio il matrimonio!!
Audi A4 Avant B9 SPORT 2.0 tdi 110Kw SLine STronic White Audi Fans Club socio n°34
Concordo con pitty...anche ad altri utenti del forum hanno spacciato l'auto con sensori originali quando invece gli hanno messo i sensori active park 4 che sono identici agli originali ed a filo paraurti....per cui ingannano.
La verifica che puoi fare è: apri il baule, togli il rivestimento a destra, a sinistra dei fusibili c'è un castelletto di plastica al di sotto del quale si trova la centralina parcheggio 10.
il codice (vado a memoria) dovrebbe essere 8k0 919 475 X (dove X è una lettera). Verifica se c'è....
