Yes of course. Esattamente!
buongiorno pitty ti contatto in merito alla mod che ha fatto " Audi Adaptive Lights" hai la lista con tutto ciò che serve visto che vorrei apportare questa mod alla mia audi a4 b8?
Ti volevo chiedere un paio di cose:
1. Attivando il sensore l'auto mi da qst errore
è probabile che non sia pin 2 della j519?
2. è normale che nello specchio rimane acceso la spia verde anche a macchina spenta?
Dopo aver collegato sensore e cablato (pin 1 a ST2 pos 12 - pin 2 massa - pin 3 T16B posizione 2) dopo codifica VAG anche a me compare stesso segnale di errore sul quadro strumenti e questo:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 10029001 Serial number: 00000000520327
Coding: 26005015003400200301000300001D0D009446480201000100 0000
Shop #: WSC 00839 264 18683
VCID: 3C7C839ABF70869
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 091108 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
1 Fault Found
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 112562 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.01
Time: 16:24:00
Forse ho invertito pin 1 e 3 del cablaggio x sensore.
Chi di voi sa la sequenza dei 3 pin del sensore? Con sensore già in posizione = lato guida verso lato passeggero e' giusto pin 1-2-3 ?
Non so io ho tenuto qst sequenza. ma cmq non sono riuscito a capire xke succede qst.
Ho pensato, siccome la mia è una delle prime auto uscite, allora non riconosce i sensore con lettera finale (A o B) ma solo quelle senza lettera finale. Io ho due sensori (comprati usati) ma con lettere finali A e B e nessuno dei due mi ha funzionato (oppure sono sfigato che magari sono gli ho comprati non funzionanti).
Io ho rimandato qst retrofit in quanto cambio gateway con una can estesa prossima settimana. In questo modo si ha la possibilità che posso usare anche i sensori con lettera finale.
Magari sto dicendo delle cavolate ma lo pensato cosi, anche xke nessuno ma ha risposto in merito.
Ragazzi confermo che i collegamenti della mia guida sono corretti. Il connettore della j519 è quello marrone a 16 poli. Occhio a non sbagliare connessioni.
---------- Post added at 15.57.35 ---------- Previous post was at 15.56.51 ----------
Sullo stesso Pin è attaccato il motorino dei tergicristalli.
Allora, sulla mia auto il pin 2 della t16b è bianco-viola un po' strano sta cosa. Cmq quando avro' tempo vedro di trovare il colore del filo sul motorino dei tergi cosi vedo se ha quel colore oppure c'è qualcosa di sbagliato.
Se mi fai un favore Pitty di vedere la sequenza del tu sensore come da immagine sopra :)
Ultima modifica di gonny; 03-02-2015 alle 16:18
Scusa xchè ti sembra strano il colore bianco viola?
scusa ho sbagliato io. pensavo che ti referivi al colore del filo e non alla spina :D
Salve, mi sto avvicinando al retrofit del hill holder e del tmps, mi confermate che devo sostituire la centralina abs in quanto 8k0907379AE.... non ho trovato la sigla AE fra quelle che dite compatibili.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
