Ho capito, scusami. Davo per scontato che tu avessi una comfort non -base.
Enry
Enry
magari :D
comunuque pitty pensavo:
praticamente tu hai montato i fari a led posteriori,
con il dongle no?
praticamente quello è un aggiornamento della centralina, prova a guardare nella codifica, dovresti avere un sw diverso dalla M.
guarda 1 po.
e prova la codifica che magari ti va!
io ho preferito cambiare la CQ, praticamente l ho pagata 80€ piu lo sblocco che però farò tutto assieme anche con altri epzzi.
mentre se ti prendi il kit per il montaggio dei led dongle piu cavetti ti costa: 200€ io invece ottengo lo stesso risultato con 30€ costruendomi gli adattatori.
e poi mi cambio la comfort piu lo sblocco, che mi permetterà di montare anche l'antifurto e portellone automatico.. :D
allora io ho montato fari a led posteriori con resistenze per non avere errori. Poi un giorno andando da audi mi hanno aggiornato tutto loro tranquillamente senza dover chiedere nulla. Io il dongle venduto su internet non l'ho mai visto nelle mie mani!!!
Il software della confort dopo l'aggiornamento da parte di audi però è risultato sempre lo stesso poiché incuriosito ho confrontato due diagnosi: una precedente ed una posteriore all'aggiornamento.
I sensori di parcheggio non sono costati granché poiché ho preso tutto di seconda mano su ebay compreso la centralina 8 canali con visualizzazione grafica. Essa non ha nessun tipo di Component Protecion. Sostituisci e vai con codifica. Io ho già i fili portati nel vano motore, aspetto domani o dopodomani per il montaggio dal carrozziere per fare i buchi. Ricordo che i buchi sono già segnati dall'interno del paraurti. Gli unici pezzi nuovi comprati sono supporti sensori per la calandra, i cavi kufatec e una boccetta di colore per verniciare i sensori esterni!
e come collegamenti per i sensori?
i collegamenti li ho presi sul sito della kufatec!!! Sia il cablaggio dei 4 sensori tra di loro, sia il cablaggio che va dalla centralina ai sensori!
totale spesa?
sono indicati i punti con dei cerchi dall'interno, per i sensori centrali si comprano i supporti da inserire nella griglia!
Oggi ho ultimato anche questi ed è tutto ok con la visualizzazione grafica, adesso l'altro step è quello di implementare la retro come di serie!!!
---------- Post added at 22.28.00 ---------- Previous post was at 22.16.18 ----------
Grazie mille!!!
Per Ricmy:
Spesa totale per i sensori anteriori circa 260€.
Prossime Modifiche Aggiornamento:
1. Aggiornamento centralina motore con software adatto per ACC;
2. Installazione Cruise Control Adattivo in seguito al punto 1;
3. Aggiornamento quadro strumenti per supportare temperatura olio motore nel lap timer e parzialmente il programma efficienza per chi non ha start and stop;
4. Sostituzione centralina comfort per support alarm antifurto già montato;
5. Cerchi da 18" (previsione fine anno solo se trovo una buona occasione con 1000€ tutti);
6. Prese da 220v come da originale se fattibili o se non fattibili voglio vedere se riesco ad adattare un inverter come Ricmy con gli optional originali Audi nel porta oggetti posteriore;
7. Retrocamera di serie se trovo l'unità a poco prezzo poiché ho già la retrocamera con il Fiscube;
8. Se non perdo in sportività installazione sterzo dinamico.
Dopo penso proprio di aver finito con le personalizzazioni!!!!!
