Originariamente Scritto da
ricmy
allora: i fari a led delle nostre, prima erano"unici" pochi modelli li avevano, adesso però sono montati su tutte le macchine, C3,C4 pegout e moltii nuovi modelli!
ancora posso accontentarmi, ma tra qualche anno, voglio il led unico, che è montato su macchine come range rover sport e altre audi...
per l'inverter, dipende da te cosa hai bisogno, io ho bisogno di una presa dietro, se voglio collegare varie cose e attrezzi, come trapano ecc, uso l'inverter.
per dentro se voglio collegare pc\lettori ecc o altro...
voglio l'interruttore perche l'uso che ne faccio e molto "breve" lo accendo per 1 due ore massimo e poi spengo tutto.
però mi serve da usare al lato guida, mentre la presa originale è montata dietro! e questo non mi va bene!
l'inverter da 1500€ è grosso ma va bene!, però occhio che a dx secondo me non ti ci stà!
io lo metterò al posto del sinto tv originale appenso e legato con fascette.
OCCCHIO!:
l'alimentazione non puoi collegarti direttamente ai fusibili, sono troppo "piccoli" e i cavi pure, rischi di sovracaricare il sistema originale!
il mio circuito è fatto così:
ho un cavo grosso che va dal positivo della batteria al vano dx coi fusibili,
dentro c è una fusibiliera con un ingresso e tre uscite
lo stesso cavo prosegue e va nell'altro vano.
e lo collego al inverter.
il negativo invece va dritto al vano sx e lo collego al inverter,potresti prenderlo direttamente nel vano.
il circuito del relè è montato sull'inverter.
il positivo e il negativo vanno al connettorino a 3 poli, il negativo va anche alla bobina del relè
i due cavi fatti uscire dal inverter (in serie al interruttore) vanno al circuito"interruttore" del relè
il 4 pin del relè va al connettorino a 3 poli
tutto questo circuito lo nastri o fascetti al relè e se vuoi levarlo devi staccare: connettorino 3 poli, presa 220volt e positivo e negativo con i due bulloni rossi e neri.
dal connettorino hai 3 cavi: pos. neg. segnale ecitazione al relè.
il positivo va al interruttore
il segnale va sempre al interruttore, e diventa piu 12volt, quando l'interruttore è chisuo
il segnale va anche al led
il negativo va solo al led.
