che centralina? che correggo subito!!!
420919275 – sensori di parcheggio (necessari n°4: 2 neri centrali nella calandra e 2 laterali colore vettura) 475 finale?
oggi ho predisposto l'hold assist:
ho portato i due cavi della centralina esp al altezza del tunnel centrale
ho collegato il led sx e ho collegato il drive select
è stato duro il collegamento nel connettore esp dato che non uscivano i gommini...
domani collego le alimentazioni del drive select e del hill hold assist. e scambio il tasto
e finisco il collegamento degli altri LED
per finire devo vedere se ho i cavi per poter montare l'interruttore del AIRBAG nel vano porta oggetti, che comunque passo e predispongo dato che dovrò smontare il porta oggetti
bravissimo Ricmy!!!
Continuaimo così... Facciamo diventare belle le nostre macchinino!!!
Aggiornamento di stato:
montati i porta oggetti sotto i sedili;
montati gli specchietti richiudibili automaticamente e riscaldati;
montati i led sotto le calotte degli specchietti;
montati i led maniglie nelle portiere anteriori, mi mancano quelle posteriori (devo trovare l'alimentazione nello stesso sportello se riesco!!!);
montati i porta borse nel bagagliaio;
montata la retina nel bagagliaio vano destro;
prossime modifiche:
installazione bottone start/stop engine;
led maniglie posteriori;
cerchi 18" della S5 (già comprati mi mancano le gomme);
tintura nera delle pinze freni ed attacco logo RS su ognuna.
Aggiornato il primo posto con modifiche effettuate e da fare!!!
Per qualsiasi info ricordo di chiedere esclusivamente in pubblico ed evitare in questo modo domande replicate!!!
Grazie!!!!
Vedendo sul sito della Navistore.. io avendo il 3G per mettere la retrocamera devo spendere 599 euro perchè assieme ti danno una centralina.. sarebbe quella che comprende l'ingresso video? scusate l'ignoranza ma vorrei riuscire a far convivere il modulo per i DVX sempre della navistore e la retrocamera originale..
la centralina ha l'ingresso video della telecamera e l'uscita video che va al 3g al connettore quadrato.
la stessa centralina ha un altro connettore che nel 3g non si usa, che nel 2 g si collega l'uscita del modulo tv o fiscube.
La centralina retrocamera la puoi montare a prescindere.
se vuoi vedere divx devi prenderti il modulo da 399 della fiscube. che ha ingresso usb e supporta i divx. ok?
Che so io non posso montare il fiscube perchè ho il 3G basic plus (monitor a colori 6,5") ma devo utilizzare questo
http://navistore.it/prodotto-143204/...G-MMI-3G-.aspx
giusto?
