Ruotino di scorta per A6 4F
Buongiorno a tutti,
avendo il kit di riparazione e dovendo affrontare un lungo viaggio, premesso che mi dispiacerebbe perdere il vano porta oggetti in bagagliaio, volevo recuperare un ruotino di scorta ed ho trovato quello di una A3 125/70 R18, qualcuno sa se può andare bene?
Se ti può interessare ho la ruota di scorta originale per A6 il modello da 18 se non erro a 9 razze, immacolato, mai usato ancora con la gomma originale di mamma Audi, se ti interessa contattami e ci possiamo mettere d'accordo!
Bye bye
Rotolamento 225 55 16 2054mm
Rotolamento 125 70 18 1826mm
in teoria essendoci una differenza di più dell 11% sarebbe un pò troppo visto che anche per le omologazioni richiedono al max differenze del 4%.....poi nella pratica alla fine è un ruotino....io stesso ho visto esibire ad un controllo le catene della punto su di un serie 5 senza problemi.....
Ultima modifica di malefix; 03-05-2012 alle 19:39
io ho un ruotino bmw se interessa ma non saprei se si puo montare...
Il ruotino ce l'ho già, è che prima di pagarlo volevo capire se poteva andare bene più che altro per il peso che dovrebbe sopportare, questo è quello che è scritto sulla spalla: max load 775kg
http://imageshack.us/photo/my-images/137/img0492ye.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/444/img0497m.jpg/
secondo me è ok...
del resto si parla di emergenza...
