la sezione del navi è andata
se qualcuno può fare un trapianto
altrimenti devi procedere ad acquistare sulla baia
oppure puoi cambiare tutto con il programma di sostituzione a 400 euro circa
http://forum.audirsclub.it/showthrea...l=1#post478549
Ma per sezione navi intendi il lettore DVD ?
L’apparecchio BE 6333 Navig-Becker per Audi è composto come tutti gli apparecchi del genere di due parti principali: 1) l'unità lettore DVD che sovente è solida e resistente; 2) l'unità navigatore, che trasforma i dati del dvd confrontandoli con il segnale dei satelliti in mappa visibile sullo schermo
Le prove che puoi fare sono
1) togliere l'unità BE 6333 e provare con un'altra unità uguale: se non funziona nulla allora è andata l'antenna
2) se funziona allora è andata la tua unità BE 6333
a quel punto puoi decidere se trovi qualcuno che fa il trapianto di aprire il tuo BE 6333 e lasciando il lettore dvd al suo posto di montare un navi sostitutivo, oppure seguire il programma come suindicato di sostituzione totale (che secondo me conviene visto che hai il navi nuovo con garanzia ufficiale)
oppure lascia stare ed usi uno smartphone android o IOS oppure prendi un tom tom in offerta...
Allora.......... dopo due mesi di morte totale senza aver fatto un bel niente si è rimesso a funzionare tutto regolarmente........... ma con una sorpresina.....lasciando la macchina ferma per una sola notte la mattina successiva non mi riparte. Batteria completamente a terra, considerato che avevo già avuto lo stesso problema qualche mese fa (dopo varie peropezie e soldi spesi per cambiare batteria) grazie all'aiuto del mitico MASTARO avevo risolto sostituendo la centralina bluetooth.Controllo assorbimento e a macchina ferma con tutto chiuso ho un assorbimento di 6/7 ampere. Stanco porto la macchina in conce e dopo tre giorni di prove mi dicono che è andato il lettore DVD Navi e costa 1310 euriiii. Chiaramente non accetto la sostituzione e cerco sulla baia lo trovo usato a 250 eurini solo che trovo il mod. 4E0919887M invece il mio è 4E0919887D credo va bene comunque la lettera finale indica solo anno di fabbricazione e relase. Ma mi chiedo sarà davvero lui il problema che mi scarica la batteria?
Mi potresti dare info più dettagliate grazie.
Caro Amalvasi
semplice
la scheda madre del tuo becker crea assorbimento e ti butta a terra la batteria
Devi staccarlo e mettere un ponte nel retrofit
Per riavere la navigazione puoi fare le seguenti
O dai in permuta il tuo a Audi e con 1800 circa te ne danno uno rigenerato.
o vai da navistore e te ne vendono uno rigenerato a 1000 euro
o fai cambiare la shceda madre da un tipo vicino da te che con 250 euro ti fa tutto, anche il caffe!
Ah ah ah ah
