Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Informazioni su Centralina Gateway
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Raga, io nella mia TTS my11 con data produzione del 14/10/10 e ritirata il 10/11/10, ho la seguente Gateway:
    Address 19: CAN Gateway Labels: None
    Part No SW: 8P0 907 530 A HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H33 5304
    Revision: H33 Serial number: 290910F1000961
    Coding: EDBB1F0650064200004100
    Shop #: WSC 01236 758 00200
    Ho montato un RNS-E 193D my11 che ho in casa da luglio, funge perfettamente ma solo a quadro spento perche nel momento in cui accendo il quadro, il Navi si oscura pur continuando a suonare la radio (se impostato su RADIO) ma senza poter utilizzare il navi in alcun modo e mi appare a cdb anche il seguente simbolo >SE
    1) Ho il Navi difettoso o magari al suo interno c'è qualcosa di scollegato?
    2) C'è qualche forma d'incompatibilita con la Gateway
    3) Puo essere (anche se non credo sia possiibile) che la Gatewey che monto non va con questo navi e mi occorrerebbe la Gateway piu Nuova (con C finale al seriale)?
    Vi posto anche la Vaggata del Navi con relativi errori qui di seguito!
    Address 37: Navigation Labels: None
    Part No SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
    Component: RNS-E PU EU H05 0200
    Revision: 0000011S Serial number: AUZBZ7KD400673
    Coding: 0609758
    Shop #: WSC 28339 141 61663
    6 Faults Found:
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 581 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.02
    Time: 21:41:14
    Freeze Frame:
    Mileage: 580 km
    Count: 212
    Clock: 21:41
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 581 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.02
    Time: 21:41:27
    Freeze Frame:
    Mileage: 580 km
    Count: 212
    Clock: 21:41
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 581 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.02
    Time: 21:41:24
    Freeze Frame:
    Mileage: 580 km
    Count: 212
    Clock: 21:41
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 581 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.02
    Time: 21:42:04
    00467 - TV Tuner (R78)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 581 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.02
    Time: 21:41:30
    02005 - Coding Pin
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 581 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.02
    Time: 21:41:24
    Vi prego volermi aiutare, non so piu che fare per risolvere il problema del Navi e per questo che ho postato anche qui, puo essere che dipenda dal Gateway!
    Audi lover L'avatar di cadutoqua
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    be per i primi direi che è facile.... parla di antenne gps e radio.....
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Tutto risolto, il problema non dipendeva affatto dalla GATEWAY ma da un semplice settaggio del canale 4 oveero la retrocam;
    Praticamente con i nuovissimi RNS-E my11, codificare il canale 4, in previsione di collegare una retrocam, porta al problema che ho avuto io, infatti questi Navi possono ricevere solo retrocam originali e non aftermarket, quindi mettendo ad es il valore 1 al canale 4, da il problema che ho avuto io, ovvero a quadro acceso si oscura il navi e diviene inutilizzabile!
    Per gli errori da me postati, misa che dovro tenermeli, il GPS probabilmente lo vede come non originale e lo segna come errore, l'antenna anche ma non ne capisco il motivo visto ke prende e si sente perfetta!
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    Ragazzi tutti avete la gateway!!!logico chi ha una macchina del2005/6 sarebbe meglio sostituirla x avere più funzioni nel caso si passi a un navi 2011 o altro...;-)
  6. #15
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    1 la gatway è possibile aggiornarla tarmite vas. 2 la gatway serve solo per avere liste montaggi. siccome l'rns e ha come montaggio 56-37 sono ok tute. es mentre per montare i nuovi sensori di parcheggio grafici e che mandano la radio in mute che hanno come lista montaggio 10 anzichè la vecchie 76 si deve sostituire la gatway
    specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
  7. #16
    Audi lover L'avatar di andrea-a3
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    audi a3 2.0tdi ambition 2006
    ciao mastaro!!e se io devo montare un acentralina 8p0907279p sulla mia a3 del 2006 con montato la 8p0907279f devo fare qualcosa alla gateway??? la sto cambiando per montare i nuovi fari bi-xenon led (con passaggi oa restyling ovvimante!!)...
    AUDI A3 2.0 TDI 140CV 2006 RESTYLING IN S3 2011... BI-XENON LED , S-LINE INTERIOR , PELLE BIANCA , VOLANTE TAGLIATO S3 , POMELLO S3 , RNS-E , SEDILI RISCALDABILI , BLUETOOTH , INSERTI CARBONIO , COMPUTER DI BORDO (CDB) , BOCCHETTE ARIA S3
  8. #17
    Audi lover L'avatar di zerowatt
    Aug 2010
    Thanked: 4
    Salerno (SA)
    Audi Q5 2.0tdi quattro
    ragazzi scusate è meglio una centralina J o N ?????
