Ciao albetdi,
mi potresti cortesemente dire dove lo hai trovato a 18€/lt? Ho provato sulla baia ma quello da 3.7 costa 120...
Ciao albetdi,
Se non sbaglio è uno vicino da te che li vende sulla baja....intendevo che la conf. da 1 litro la vendeva a mi pare 18, ma consiglio la conf. grande da 2,36 questo è buono..http://www.ebay.it/itm/Diesel-Kleen-...#ht_1127wt_837
Ciao, io ho usato Tuneup originale VW... Il mio meccanico ha fatto il trattamento facendo girare il motore con il solo prodotto(puro) per circa 20 minuti collegando i tubi dal filtro gasolio ad una macchina che effettuava i lavaggi. L'ho dovuto fare per forza perchè avrò preso acqua nel gasolio e a minimo mi batteva un iniettore... fortunatamente il problema si è risolto eliminando il rumore... l'auto va come andava prima quindi per me è stata solo una pulizia.
Non usare il bludiesel, ascolta a me, metti il normale e metti l' additivo, anche se eccedi nell' uso, non ha controindicazioni......tanto al max arriva ad aumentare 6 punti di cetano, ribadisco che è un prodotto usato in competizione, quando lo metti, dopo vai e metti il gasolio, così si miscela bene......provala in D e sentirai.......(non la riconoscerai) poi in S.......e vedrai........ciao
ok,no perchè avevo pensato,bludiesel poi metto sto additivo "rinforzante" che ripristinerebbe anche il potere lubrificante del gasolio"speciale" e facevo una specie di miscela infernale......
ciao malefix,io come dicevo da quando lo uso sento come se la macchina avesse 10 cv in più,specialmente in S .....................il motore canta e il numero di giri sembra maggiore e sfruttato
meglio.........................!!!!!
Sembra davvero roba infernale......................ciao.............pe nelopino
ciao penelopino,ok l'ho appena ordinato............ma lo metti con diesel normale?
ma secondo voi,anche andando OT,meglio diesel normale + Diesel Kleen, oppure solo gasolio Premium, oppure premium + Diesel Kleen?
perdonatemi le troppe domande,ma io son convinto che i diesel normali non siano tutti uguali....
Ultima modifica di malefix; 09-06-2012 alle 12:28
Io solo normale, non ha senso spender di più..fidati lubrifica già di suo...
ho capito,era solo perchè da queste parti,si dice,che il gasolio meno costa e meno è di qualità per condotti,egr ecc.....ma quale sarà sta qualità boh
allora ho pensato,ammettendo che nella pompa premium ci sia quello indicato davvero,continuavo ad usare gasolio premium,ma se è uno spreco no...
