Pagina 4 di 46 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 458
Discussione: L'Audi S6 del ClaZ. Del Tuning e Delle Modifiche..
  1. #31
    Audi lover L'avatar di piedepesante
    Thanked: 6
    A3 2.0T Stronic Quattro
    Claz, posso farti una domanda?
    cosa intendi nella tua firma per "Settaggio Sport su Tiptronic (Code 00031)"
    Inoltre tu dove le prendi le philips ultinon?
    Poi mi fai una foto hai voglia??
    grazie mille a presto!!
    Audi lover L'avatar di ClaZ
    Jul 2003
    Audi S6 Avant 2001
    Allora, il settaggio Sport sul tiptronic è una codifica che si può effettuare sulle centraline Tiptronic dal 2000 in poi.
    Permette una gestione più "allegra" del cambio stesso ed inoltre nel funzionamento manuale, permette di mantenere la prima fino al limitatore... :)
    In pratica ho disabilitato il modo "vecchietto"... :D :D
    Le Ultinon le presi un paio di anni fa da un amico su un'altro forum... e le pagai 180 euro tutte e due, nuove di pacca.
    Per le foto fai prima a vederle dal vivo.. :D
    Oggi l'ho passato a verificare la fattibilità degli specchietti con chiusura confort.. :)
    http://www.claz.it
    Audi S6 Avant 2001
    AfterPagani TreviglioTruffaMen => http://forum.audirsclub.it/showpost....42&postcount=1
    Chicco Wheels.. Again.... Mapporc...
    Are you in trouble with your Audi ?? Call the TeamPossible !!
  4. #33
    Padova (PD)
    Audi S8 D2 (10/2001) & A4 B6 Avant qu. 1.9 TDI (07/2004)
    Citazione Originariamente Scritto da ClaZ Visualizza Messaggio
    Ciao Claz!
    scusa la domanda, ma prima della modifica alla centralina del Tip, in sequenziale non potevi tenere la prima fino al limitatore?passava da solo in 2a?a che regime più o meno?
    Saluti!
  5. #34
    Audi lover L'avatar di R-Line
    Thanked: 8
    A4 Av. B9 2.0 TDI - A3 8V SB 2.0 TDI - Jeep Wrangler - Patrol GR
    Grande Claudio....
    Stupefacente come sempre....
    Spero di avere presto un attimo di tempo per passare (magari col fratellino) a trovare questa fantastica S6, soprattutto con queste fantastiche modifiche...
    Splendido il volante, bravooo!! :D
  6. #35
    Audi lover L'avatar di Kame
    Pavia (PV)
    Audi A3 8P 2.0TDI
    Hai gią in mente qualche progetto per il CarputerS6?
    Dai che devi innaugurare la sezione Carputer!
  7. #36
    Jul 2003
    Audi S6 Avant 2001
    Citazione Originariamente Scritto da alvisep88 Visualizza Messaggio
    Ciao Claz!
    scusa la domanda, ma prima della modifica alla centralina del Tip, in sequenziale non potevi tenere la prima fino al limitatore?passava da solo in 2a?a che regime pił o meno?
    Saluti!
    Prima della modifica, in manuale il cambio arrivava fino a 7.100 giri poi cambiava automaticamente.... :)
    La codifica originale č 00001.
    http://www.claz.it
    Audi S6 Avant 2001
  8. #37
    Padova (PD)
    mmm..Claudio, perdona la mia ignoranza,ma il limitatore a che regime č?..
    Ciau!
  9. #38
    Jul 2003
    Audi S6 Avant 2001
    Verso i 7.300 ... :) Ma fa un certo effetto sentirlo... :)
    Con questa modifica, il kickdown è più veloce e reattivo, le scalate sono più immediate e, soprattutto, ritarda l'inserimento della marcia in salita, in modo da mantenere il motore ad alti giri e più pronto alle accellerate. Se invece sfiori l'accelleratore, il cambio si comporta normalmente...
    Citazione Originariamente Scritto da Kame Visualizza Messaggio
    Hai già in mente qualche progetto per il CarputerS6?
    Eheheh... per ora devo fare altre cose...
    Innanzitutto l'impianto a gas, poi devo trasformare l'impianto audio in RNS-E con i suoi accessori. POI viene il carputer. devo anche modificare il connettore di montaggio del display, per non rovinare il cruscotto e avere un fissaggio più stabile e più veloce nell'inserimento e disinserimento.
    Ah, dimenticavo, anche la telecamera di retromarcia.... :D
    Dalle prove fatte oggi, il circuitino che richiude gli specchietti DEVE prevedere un ritardo per l'inserimento. Quindi non bastano 4 diodi...
    Ho provato con l'oscilloscopio i due fili che sarebbero interessati dalla modifica e ho notato che il comando di chiusura, seppur per un'istante, chiude a massa anche se premo solo per chiudere la vettura e non sollevare i vetri. Questo è un piccolo problema.
    Quindi saranno necessari un paio di transistor che considerano i due ingressi interessati (+12V salita vetro - Massa chiusura porta) come un NAND logico e derivano un segnale che chiude un relè per il tempo in cui si tiene premuto il pulsante del telecomando.
    A questo punto il relè manda a massa l'ingresso della centralina degli specchietti (indicandogli il comando di chiusura) e fornisce un positivo 12V che alimenta la centralina stessa, poichè questa è disalimentata quando tolgo la chiave dal quadro. A questo punto i 4 diodi sono necessari...
    Insomma, è meno peggio di quello che credevo... :)
    Ultima modifica di ClaZ; 27-04-2008 alle 21:15 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    http://www.claz.it
    Audi S6 Avant 2001
  10. #39
    Padova (PD)
    graaazie mille delle risposte Claz!!...tutto chiaro.. ;)
    comunque complimenti (per l'ennesima volta) per i tuoi lavori...sei spaventosamente ingegnoso!...
    ciau!
    Thanked: 8
    Chissą che bell'effetto che č questo limitatore!!!! :D
    Claz anche io ti rinnovo i complimenti per la tua ingegnositą....
    Chissą cosa diventerą negli anni con te questa bella S6.....
