Originariamente Scritto da
ClaZ
Dalle prove fatte oggi, il circuitino che richiude gli specchietti DEVE prevedere un ritardo per l'inserimento. Quindi non bastano 4 diodi...
Ho provato con l'oscilloscopio i due fili che sarebbero interessati dalla modifica e ho notato che il comando di chiusura, seppur per un'istante, chiude a massa anche se premo solo per chiudere la vettura e non sollevare i vetri. Questo è un piccolo problema.
Quindi saranno necessari un paio di transistor che considerano i due ingressi interessati (+12V salita vetro - Massa chiusura porta) come un NAND logico e derivano un segnale che chiude un relè per il tempo in cui si tiene premuto il pulsante del telecomando.
A questo punto il relè manda a massa l'ingresso della centralina degli specchietti (indicandogli il comando di chiusura) e fornisce un positivo 12V che alimenta la centralina stessa, poichè questa è disalimentata quando tolgo la chiave dal quadro. A questo punto i 4 diodi sono necessari...
Insomma, è meno peggio di quello che credevo... :)
