Praticamente io li chiudo ogni volta che lascio la macchina....... Per ora nessun problema!
ciao ragazzi questo fine settimana nn ci sono stato, ma vedo che avete risolto un sacco di problemi, è entarto anche il diretto interessato
GRAZIE A TUTTI
se ti interessa ho lo schema elettrico per il collegamento della centralina originale, solo che non so il codice del relè, ci vorrebbe qualcuno del forum che ce l'ha installato e ce lo indicasse
è una centralina nera nel protarele e prende 2 posti rele, di solito le centraline audi/vw hanno un numero sopra a 2 o 3 cifre quindi basta sapere questo oppure il codice vero e proprio (tipo 8L0...)
allora è la 361
numero 6qo 907 440
05 0205 01
stasera cercherò di capire come funziona sto tirando giù tutti i santi perchè non riesco a capire dagli schemi dove vada a finire il filo rosa,
stasera scendo e sia che ci riesco che non vi posto tutto bene
auguratemi buona fortuna
buona fortuna
allora...
da come riporta lo schema originale:
i PIN1 degli specchi, vanno in parallelo al PIN14 della centralina con il filo grigio (contatto di specchi chiusi (o aperti?))
i PIN6 degli specchi, vanno in parallelo al PIN5 della centralina con il filo giallo (canale 1 motorino)
i PIN5 degli specchi, vanno in parallelo al PIN8 della centralina con il filo blu (canale 2 motorino)
il PIN6 della centralina va a massa (filo marrone)
il PIN4 della centralina va al 12V sotto chiave (filo nero/blu)
il PIN12 della centralina va all'interruttore di chiusura specchi (filo grigio/giallo)
per chiudere gli specchi, bisogna portare il PIN12 a massa
