Io ho preso un quadro con il FIS della VDO,però è per un TDI non per una "S"...quindi non funziona il VAG TACHO? tu che VAG TACHO hai, quello seriale o USB?
Dovrebbe funzionare ugualmente, anche se solitamente sulle A3 montavano i Magneti Marelli.
Comunque io ho un Vag-Tacho Usb, e per le mie prove, posso dirti che comunque funziona... ;)
Purtroppo solo in k.line.
Di che hanno è il tacho che hai preso..?? :)
Utente
scusate, se voglio codoficare solo la chiave, posso andare direttamente al canale ventuni, saltando la funzione 11, quella del login??????
le plastiche del tacho indicano 2004 ma la mia audi nel 2004 era gia fuori produzione...penso che siano gli ultimi modelli...quanto hai pagato il cavo+soft?
Dovrebbe essere ugualmente compatibile...
Che sia del 2004 mi pare un po' impossibile, a menochè non sia un tacho rigenerato.. ;)
Il cavo + software li ho presi su ebay.de ma da un venditore del Belgio, e ho pagato il tutto sui 100.00 €...
il vag tacho sembra non leggere i tacho VDO sotto al 2003...ho ordinato il VAG K+CAN commander, dalla lista delle auto sembra compatibile; ne avete sentito parlare?
avete qualche notizia positiva in merito?
Non è del tutto esatto.
Ti ripeto, che io ho il vag tacho, e legge tranquillamente i VDO, ma non quelli serie S.
Per ciò che serve a te, bastava il vag-tacho....
Il vag k+can commander, è più aggiornato rispetto al vag-tacho, e supporta auto più recenti.
Ma lai tua A3, non è can-bus dico bene..??
sinceramente io con sto can-bus non è che ci ho capito tanto.... allora: la mia è metà 2001 e per la diagnosi usa la linea K perchè non ha la centralina gateway (riesco a farci il vag con la versione 3.11); il canbus è riferito a questo giusto? perchè anche per il TMC del naviplus c'è un canbus e questo invece c'è
scusate la mia ignoranza....ma questo processo serve a poter cambiare il tachimetro all'a3 ??
Utente
nessuno che sa dirmi se posso fare questo procedimento, saltando gli altri passaggi?????, dato che a me servirebbe solo codificare la chiave originale, in quanto ne ho una sola, nn c'è nessuno cosi' gentile che mi aiuterebbe????????????
Grazie mille ANTICIPATAMENTE.
