Questo detailing e' molto particolare perche' esce da tutti gli schemi finora visti
Il detailer e' oramai conosciuto per colui che procura brillantezza e lucentezza .......in realta' il VERO detailer e' colui che si sa occupare con autorevolezza e successo di qualsiasi superfice : nuova o d'epoca , chiara o scura ........lucida o OPACA !
L' oggetto di questo detailing e' una Audi TTS roadster di un particolarissimo bianco perlato satinato .........l'auto e' un vero pezzo unico !
le vernici opache o satinate si sono parecchio diffuse in questi anni , il problema e' che praticamente non si conosce come mantenerle e proteggerle ......la cultura dei carrozzieri ( e detailers ) riguardo al trattamento di queste vernici particolari e' praticamente nulla .
Altra cosa da dire e' che chi acquista ( o fa wrappare ) un' auto con questa finitura , pensa di far proprio un oggetto meno bisognoso di cure e attenzioni in quanto meno propenso alla formazione di difetti , opacita' e quant' altro..........nulla di piu' falso !
le vernici satinate sono estremamente delicate perche' se e' vero che vi mettono al riparo dagli swirls , e' altrettanto vero che l'uso di , seppur professionali , prodotti di lavaggio e protezione studiati per le auto " normali " , puo' alterare l'opacita' creando gloss ......il risultato e' quella fastidiosissima finitura semilucida e " untuosa " che praticamente tutte le auto opache in circolazione mostra ......
il trasparente opaco , inoltre , ha la particolarita' di essere molto poroso : cio' fa si che assorba facilmente lo sporco e le contaminazioni rendendo i colori chiari giallastri/grigiastri e quelli scuri " spenti "e piatti
Domandone : come si fa allora ad intervenire poste tutte le problematiche ?
Risposta : L'uso dei prodotti adatti certamente aiuta ma , come sempre , il 90 % del risultato si ottiene con corrette tecniche e metodologie
CONDIZIONI INIZIALI
La Roadster protagonista del detailing presenta una situazione parecchio compromessa :
- sporco e contaminazioni entrate in profondita' nei pori della vernice hanno profondamente alterato la tonalita' originale rendono il colore grigio/giallognolo
- la superfice e' inoltre parecchio ossidata rendendo la finitura OPACA e non satinata
- l'ossidazione e l'alterazione della tonalita' rende invisibile il bellissimo e particolare effetto perla dorato
Lo sporco che vedete non e' un problema eliminabile con un semplice lavaggio .......le foto sono state fatte a lavaggio gia' effettuato !
la difficolta' dell' intervento sta nel pulire in profondita' la superfice senza l'uso di detergenti aggressivi allo scopo non alterare minimamente il grado di opacita' .
LAVAGGIO
L'auto si presenta bisognosa di un approfondito lavaggio che in questo caso e' stato eseguito in maniera particolarmente accurata
Inizio con un lavaggio " di fino " di tutti i particolari che in alcuni casi sono stati smontati .....
battute cofano
Sotto cofano Anteriore PRIMA DOPO
Specchietto PRIMA DOPO
Battute baule PRIMA DOPO
CORREZIONE
Dopo il lavaggio inizia la fase di correzione .
Ecco alcuni 50:50 che mostrano l'enorme differenza di tonalita' della vernice fra la parte trattata e non .......e' stato abbastanza difficile fare queste foto !
50-50
oltre alla tonalita' originale si e' ottenuto l'effetto satinato eliminando l'ossidazione
E il bellissimo effetto perla
PRIMA_DOPO
PROTEZIONE
Il trattamento si conclude con l'applicazione di un durevole protettivo Nanotecnologico : l'obbiettivo e' quello di proteggere ed evitare che il problema si verifichi nuovamente
Il trattamento e' stato eseguito anche sui cerchi
MOTORE
Anche il motore ha ricevuto il suo bel trattamento : lavaggio e protezione nanotech
PRIMA -DOPO
Lavoro finito !
CAPOTTE
Anche la capotte e' stata trattata con una specifica pulizia
E trattata in modo di renderla idrorepellente
SCARICHI
PRIMA -DOPO
INTERNI
Anche gli interni sono stati trattati con pulizia e trattamento di plastiche , tessuti e pelle
FINALE
Ragazzi , questa TTS e' veramente bellissima !!
Grazie 1000 a Fabio per avermi affidato la sua bella ...... so bene quanto ne e' geloso !
