Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: finestrino che non scende
    Audi lover L'avatar di ChriS3
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    Exclamation finestrino che non scende
    Ho il finestrino lato guida che non scende più, l'impulso del pulsante comunque funziona, perchè premendolo si sente; ho provato a cambiare anche la pulsantiera ma niente. Infatti anche aprendo i vetri con la chiave, scende solo quello passeggero. Cos'è partito? Motorino o qualche plastica delle palle?
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    forse è solo la guida o il cavo
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    a me erano partite le plastiche x la chiusura, x l'apertura nn saprei ma penso valga lo stesso discorso di qualke gancio in plastica partito!!
    1imboccalupo e 1buondivertimento...................se dovrai sostituire l'alzavetro, rivettato, e nn avvitato!!
    Audi lover L'avatar di biellamanovella
    Oct 2009
    Udine (UD)
    audi s3 quattro 8l
    nn vorrei portarti sfiga ma he il motorino.
    Audi lover L'avatar di Marlon
    Trento (TN)
    Audi S3
    Se l'impulso lo senti ma non c'è il minimo accenno ad aprirsi, quasi sicuramente il motorino è defunto, si sporcano/consumano i contatti all'interno (un po' come il motorno d'avviamento). A volte per "sbloccarlo" un po' basta sbattere un paio di volte la porta con viuuuulenza: così facendo potrebbe tornare a funzionare, anche se per pochissimo. O in maniera più civile si può smontare il pannello porta, sganciare il motorino, sbatacchiarlo un po' e rimontarlo, lo scopo è lo stesso...
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    A me, d'estate, a caso (dx o sx o entrambi nel giro di qualche settimana) succede una volta ogni due mesi (la prima volta ho anche preso un motorino di riserva che ho ancora in garage, ma è lato passeggero)...
    Credo che succeda questo: con il caldo il finestrino si attacca alla guaina, il motorino sforza e "scavalla" nella ghiera del perno... In pratica si incastra l'igranaggio...
    Io smonto il motorino, lo rimonto e tutto funziona!! Ormai faccio l'operazione in 10 minuti...
    P.S.:
    Non lo sbatto o altro... Lo sfilo dalla sede e lo re-infilo...
    Solo una volta si è sistemato da solo prendento un "cratere" nella corsia telepass...
    E provado a schiacciare il bottone fa il ticchettio come se cercassi di chiuderlo da chiuso o aprirlo da aperto...
    Ultima modifica di dure.d; 28-06-2012 alle 10:40
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    ok, grassie ragas, ne approfitto per smontare già che ho la car in standby
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    hp **** ko, qualcuno ha il codice del motorino?
    Alessandria (AL)
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    grazie mille dure!
