Il sabato è stato proficuo, sono riuscito ad installare gli isofix posteriori.
Partiamo con i ricambi necessari:
1. N. 2 boccole, codice 4L0 886 373, consigliate ma non necessarie
2. N. 4 bussole montaggio segg. Bambino – nero 8T0 887 233 B 4PK
3. N. 4 coperture per bussola soul nero 8T0 887 187 4PK
Costo complessivo una quindicina di euro.
La bussola e la copertura sono nella foto sotto, le boccole si vedono nelle foto più avanti.
INSTALLAZIONE
Innanzi tutto bisogna smontare il sedile posteriore, molto facile basta tirare verso l’alto prima un lato e poi l’altro come nella figura seguente
Attenzione che audi suggerisce di sostituire le boccolette di aggancio (indicate con il numero 3 nella figura precedente) ogni volta che si sgancia il sedile (codice 4L0 886 373 prendere 2 pezzi). Io le ho sostituite ma ho provato e va bene anche senza sostituirle.
Dopo aver smontato il sedile si vedono i ganci isofix saldati al telaio
Ora è necessario smontare l’imbottitura del sedile
Dal lato inferiore del sedile, lungo l’intero perimetro sono presenti dei ganci ad incastro, è necessario sganciarli tutti, lo si fa con l’aiuto di una pinza o di un cacciavite. Io nella figura seguente ne indico solo alcuni per chiarezza ma sono presenti lungo tutto il perimetro, sono dei supportini neri che tengono il rivestimento agganciato al telaio
Dopo aver sganciato la parte sotto, per rimuovere completamente il rivestimento è necessario sganciare, sempre con l’aiuto di un cacciavite, i gancetti che sono presenti nel lato superiore tra le pieghe del sedile.
Dopo aver sganciato anche questi gancetti l’imbottitura del sedie viene completamente via.
Adesso è il momento di praticare un taglio al sedile in posizione dei 4 ganci isofix, più o meno in corrispondenza dell’accostamento tra i due tipi di tessuto del sedile. Non vi preoccupate per la posizione esatta, una volta montato il sedile, essendo il rivestimento abbastanza molle, si riesce comunque a montare le bussole.
Vi consiglio i tagli con la forma che ho indicato nella foto seguente, così basterà semplicemente cucire un pezzo di tessuto al di sopra e rivoltarlo per avere la fessura subito pronta.
Procuratevi 4 rettangolini di tessuto più o meno del colore del vostro sedile
E’ necessario cucire i rettangolini di tessuto dal lato inferiore del sedile come da figure seguenti (W la mamma!)
Alla fine dal lato inferiore del sedile avrete una cosa simile a questa, ovvero una cucitura rettangolare più o meno intorno al taglio che è stato praticato in precedenza.
Dal lato superiore invece avrete quello che vedete nella foto seguente. In rosso ho segnato la cucitura (che non si vedeva bene) in giallo ho segnato il taglio che dovete rifare con una forbice.
Dopo aver effettuato il taglio in giallo, vi ritrovate con un foro simile a quello seguente
Se ora rivoltate il tessuto dalla parte di sopra nella parte interna del sedile avrete il foro pronto…
A questo punto dovete ripetere la stessa procedura per gli altri 3 fori da fare nel sedile.
Dopo aver finito forate anche la parte di spugna del sedile
Anche qui se sbagliate di poco la posizione non è un problema.
Fatti i fori riapplicate il rivestimento e rimontate il sedile ad incastro sul telaio della macchina.
Dopo aver montato il sedile, applicate le bussole come mostrato in figura seguente (sono ad incastro)
Mettete i coperti ed avete finito!
