salve raga sul mio mmi quando inserisco il navigatore mi esce la scritta:"Controllare dvd navigazione".....significa che si rotto????
Penso sia solo sporco.
Il DVD è originale oppure fritto?
Credo sia solo un segnale che il lettore fatica a leggere il DVD, quindi per prima cosa farei un controllo con un altro DVD.
Anche a me ogni tanto dà quel messaggio col DVD fritto (causa credo del supporto), mentre con l'originale funziona sempre.
Potrebbe anche essere come dice ozen semplicemente da pulire.
a me è capitato poche settimane fa anche se mi impallava tutto l'MMI. rifritto su Verbatim a bassa velocità ora è tutto ok
L' importante è, che se è fritto, bisogna farlo con un buon pgm e a bassa velocità, inoltre consiglio di smontare il lettore e fargli fare un bel lavaggio interno, vedrete che schifo esce....
Il dvd non è originale.........sara' questo?????ora provo a rimasterizzare
Vi faccio sapere subito!
L' importante la marca del dvd e il tipo di pgm, ma anche e soprattutto da dove arriva o da che fonte è stato pescato.........che è la cosa principale..
Va tutto bene solo che la cartina sull'mmi non esce........
