Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Lancetta temperatura acqua ballerina
    New Entry L'avatar di singingwolf
    May 2010
    Trieste (TS)
    Audi S4 2010
    Predefinito Lancetta temperatura acqua ballerina
    ciao,
    da un po' di giorni la lancetta della temperatura ha uno strano comportamento:
    sale normalmente fino a 90°C e li resta ... anche per due ore di viaggio.... indipendente dal tipo di guida e dal tipo di strada; improvvisamente comincia a scendere anche fino ad arrivare a 70°C poi risale e dal momento che comincia a scendere dopo non si stabilizza più su 90° ma varia.
    Alcune volte risale, altre rimane leggermente più bassa
    Mi è capitato in montagna dopo aver viaggiato allegramente e con lancetta ferma a 90° per una mezz'ora di fermarmi un attimo ed ho osservato il fenomeno della lancetta che scendeva fino a 70°C per poi risalire un attimo dopo poco sotto i 90°C.
    Suggerimenti???
    grazie
    May 2010
    Trieste (TS)
    Audi S4 2010
    Novità (aiuto futuro per chi dovesse avere stesso inconveniente):
    eseguita diagnosi..... nessun errore è stato evidenziato.
    Poichè però anche quando il problema non si presenta (temp. liquido refr. 90°) la temperatura dell'olio rimaneva max a 85° (oscillando tra 70-85) il capo officina ha sostituito lo stesso il sensore della temperatura.
    Provata auto.....risultato: per ora lancetta sempre a 90° ma soprattutto ora la temperatura dell'olio arriva a 110° e rimane circa costante oscillando tra 105 e 115 in caso di andatura più allegra; queste temperature dell'olio sembrano più realistiche (penso possiate confermarmelo) e quindi per ora, incrociando le dita, credo che il problema si sia risolto.
    Audi lover L'avatar di giandociz
    Oct 2010
    S4 Avant 3.0 V6 TFSI
    Ciao.
    Anche io ho dovuto sostituire il termostato del circuito di raffreddamento lo scorso febbraio.
    Però a me è andata un pò peggio:
    senza alcun preavviso di variazioni della temperatura (come è successo a te) mi sono ritrovato con la spia rossa accesa, e il messaggio: "spegnere immediatamente il motore e arrestare la vettura".
    Non esattamente quello che ti aspetti durante un viaggio di lavoro con partenza alle 5AM.
    Posso chiederti quanto ti è costata la sostituzione del termostato?
    May 2010
    Trieste (TS)
    Audi S4 2010
    Mi spiace per quanto ti è successo; per quanto riguarda il costo per fortuna è ancora in garanzia qindi nulla
    posso chiederti se la temperatura dell'olio 110-115°C è normale?
    grazie
    Ultima modifica di singingwolf; 27-07-2012 alle 23:54
    Oct 2010
    Boh?
    Non saprei...
    Audi lover L'avatar di dorian
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    scusate l intromissione..scrivo perché da una decina di giorni noto ke la mia di lancetta si abbassa leggermente..tipo 88/89° C...poi torna a 90° precisi..stupidata lo so però non so se è normale...o magari è sempre stata così e l ho notato solo io ora..ditemi voi
    May 2010
    Trieste (TS)
    Audi S4 2010
    Citazione Originariamente Scritto da dorian Visualizza Messaggio
    Guarda che a me ha iniziato così, leggermente sotto 90 e poi ha comincito ad oscillare.
    Ti consiglio di verificare la temperatura olio, se quella si mantiene bassa 70-80 secondo me è il sensore anche nel tuo caso.
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da singingwolf Visualizza Messaggio
    no no..la guardo sempre...sempre tra gli 85 e 95 andatura normale e supera i 100 quando vai di gas
    Dec 2010
    Treviso (TV)
    AUDI S4
    Buongiorno, scusate l'intromissione; come faccio a verificare la temperatura dell'olio nella mia S4 B8??
    Molte grazie!
    May 2010
    Trieste (TS)
    Audi S4 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Dragon Visualizza Messaggio
    Molte grazie!
    Ciao,
    la temperatura dell'olio è visualizzata insieme con il lap-timer (io l'ho attivato tramite VAG) e si seleziona tramite il tasto rivolto verso il basso della leva di destra.
