Originariamente Scritto da
darkeagle
Scusa il mio ritardo...
No al momento non ho fatto ancora aggiornamenti.
Il problema è che in generale se non è previsto è perchè sulla centralina *potrebbero* mancare alcuni componenti hardware quindi magari il flash va a buon fine ma poi non funziona.
Dico *potrebbero* perchè in alcuni casi invece i componenti ci sono ma essendo il software che non li prevede allora è come se non ci fossero.
Se non sbaglio tu puoi forzare il flash di determinati file attraverso l'impiego dei cosiddetti file .stt, io una volta ci avevo provato con la centralina di parcheggio a 4 canali flashandoci sopra il software 8 canali...
Fai così,
Ti prepari una cartella datflash dove ci metti dentro:
- il fileFL_03L906022MJ_9335.frf con finale MJ
- un file .stt con nome PLA_01.stt e contenuto:
Codice:
;STEUERTABELLE FUER PROGRAMMIERBARE STEUERGERAETE
;ADRESSWORT: PLA 01 Engine
;DATEINAME: PLA_01.STT
;DATUM: Mon Jul 31 16:43:15 2012
;RELEASE: FOR A4 8K
;BEARBEITER: Darkeagle
;Teile-Nr/Dateiname/Teile-Nr.Update/Dateiname Update/Bemerkung
03L906022B;9333;03L906022MJ;FL_03L906022MJ_9335.frf
Poi metti la cartella datflash in C:\Sidis\home\
Lancia il VASPC e prova a vedere se ti fa il flash.
ATTENZIONE: se qualcosa va storto devi buttare la centralina in quanto non essendo reperibili i file binari di audi non è possibile più riflasharla salvo che tu non riesca a farti una copia della flash della centralina prima di provare...
Spero di essere stato utile.
---------- Post added at 16.45.32 ---------- Previous post was at 16.42.58 ----------
Comunque ho rivisto il tuo VAG:
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 9333
Revision: --H01---
Mi pare un bel po' vecchiotta la centralina, HW 01!!
A sto punto procurati una nuova e poi prova a flasharla... tanto se va storto la cambi, se no la rivendi....
