alexb
se hai mmi 2g a colori
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ne-grafica-APS
alexb
Ma la mia ha l aps e non ho il navi .
WORK IN PROGRESS
onestamente non lo so: in teoria non trovando i sensori anteriori dovrebbe darti un'avviso acustico di malfunzionamento: di certo troverai con il VAG errori dovuti alla non comunicazione con i sensori anteriori...ma....c'è da dire anche che i sensori anteriori vengono attivati con il tasto in consolle (a differenza di quelli dietro che si inseriscono in automatico con la retro) quindi se non schiacchi il tasto...non dovrebbe darti errore...
però ho un'altro dubbio: avendo la visualizzazione grafica, anche se metti la retro sul display ti apparirà la macchinina completa di sensori anteriori + posteriori...per cui se non sente gli anteriori ho idea che non ti farà vedere ma macchinina sul display...e quindi non funzionerà.
Si penso sia così anche perchè quando l'ultima volta ho smontato il para anteriore ed ho spostato la macchina, la retrocamera non funzionava ed i sensori mi hanno dato un segnale acustico di errore.
Rimontato tutto e tolto gli errori è andato tutto a posto.
conclusione: secondo me con la 8 canali senza i sensori anteriori non và.....
No plujet funziona perfettamente con centralina 4k, con visualizzazione grafica dei soli sensori retro
grazie
Quindi se ad una 8k collego i 4 post e solo due ant non da errore , e vedro la grafica aps post più 2 ant ?
WORK IN PROGRESS
... questo mi interessa anche a me.......
Quindi con la 8 canali si possono far funzionare solo i 4 sensori dietro con relativa visualizzazione grafica solo posteriore..????
ragazzi secondo me NO!!! alexb (come ha scritto nella disscussione della visualizzazione grafica ) ha una 4k e non 8k...
