Pagina 21 di 24 PrimaPrima ... 1112131415161718192021222324 UltimaUltima
Risultati da 201 a 210 di 235
Discussione: A4 B8 - Installazione sensori parcheggio anteriori
  1. #201
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    E sopratutto da quanto ci metto il fusibile 5A basta . Cmq dal manuale navistore nn mi è chiaro se va su un 30 fisso o 15 sottochiave.
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    Ciao a tutti mi rispondo da solo. Allora ho preso alimentazione dalla fusibiliera lato passeggero inserito fusibile da 5A e collegato can hight e low. Portato i due fili al connettore esp. Domanda la luce dei sensori anteriori lampeggia anche a voi o deve rimanere fissa?
  4. #203
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    Scusate nessuno mi puó passare il coding della propria 10 park assist ?
  5. #204
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Ecco la mia
  6. #205
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    Grazie mille che cos hai attivo con questa codifica ?
    ---------- Post added at 19.04.15 ---------- Previous post was at 18.39.49 ----------
    Vorrei provare a codificare una centralina di passat 3c con stesso codice 919475 8k solo che ovviamente il vcds mi da il kong coding helper della passat seat exeo e non audi. Perciò provo a sparargli dentro la tua codifica e vediamo se l accetta. In caso contrario cercherò una 8k0919475c o AA
  7. #206
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Citazione Originariamente Scritto da marcoa4avant Visualizza Messaggio
    Grazie mille che cos hai attivo con questa codifica ?......
    Aps completo e telecamera retromarcia (credo tu mi chieda questo, giusto?)
  8. #207
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    Sì precisamente questo adesso provo a codificare e al massimo devo solo individuare il bit della retrocamera che nn ho. Grazie mille
  9. #208
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    Nessuno avrebbe un cooding con aps avanti dietro visualizza grafica e senza retrocamera. Oppure marco se potessi farmi uno screen del long coding helper senza il bit della retrocamera. :)
  10. #209
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    Niente da fare questa benedetta 3c8919475 non ne vuole sapere. Ordineró una 8k0919475c o aa.
    Jun 2012
    Udine (UD)
    a4 8k
    Trovata su carsystem.pl speriamo arrivi veloce. Un trucchetto se a qualcuno può servire il cicalino l ho recuperato da una cornetta della terraneo di citofono. Mi ero dimenticato di ordinarne due. È un semplice autoparlantino da 50ohm e 0.5watt.
