Cao a tutti,
ho smontato il volante della mia auto e la relativa centralina. Dopo aver rimontato tutto, sembrava tutto OK salvo il fatto che giando il volante a sinistra oltre 180 gradi ed a destra oltre i 110 si accende la spia Esp.
Ho esegito la calibrazione del sensore come indicato sul sito RossTech ma risultava già calibrato e non è cambiato nulla.
Entro i gradi indicati leggo col VCDS le angolazioni corrette, poi "salta" tutto e le angolazioni indicate superano gli 800 gradi e si accende la spia.
Ho già smontato tutto e ricontrollato tutto ma non cambia nulla.
Devo resettare altro ?
Grazie a tutti per l'attenzione.
I mesaggi letti col VCDS sono:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90304ILC000CF
Coding: 000037
Shop #: WSC 06335 000 00000
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 32
Mileage: 17668 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.26
Time: 00:12:13
Freeze Frame:
(no units): 44.0
Text: 2CFFFFFF8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFF C0FFFFFFFF
Ign. Timing: 323.8°
Raw, Form. N/A: 255 255 000
Text: 22FFFFFF8700005E07FFFFFFD7FFFFFF8119
(no units): 0.0
Torque: 60.9 Nm
Load: 11.5 %
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AL HW: 8K0 907 379 AL
Component: ESP8 quattro H04 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 090500
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 32
Mileage: 17668 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.26
Time: 00:12:13
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x001C
Hex Value: 0x2398
Hex Value: 0x00FF
