Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: ...Elaborare motore 2.7T AJK 230 HP!!!...
    RS4 B5
    Manca:
    -iniettori maggiorati
    -condotti che dalla Y dell'aspirazione portano l'aria alle turbine!sono da maggiorare e costicchiano!
    -pompa olio nuova
    -supporti motore e trasmissione che saranno sicuramente da cambiare
    -valvole popoff maggiorate
    -check up completo di tutte le valvole e i sensori dell'auto per verificare che siano tutti sani (egr,lambda,n75,n249...)
    -un bel controllo di pressione di tutto il gruppo aspirazione/turbine..per verificare che non ci siano pericolosi sfiati
    -eviterei il montaggio dei collettori,che a quanto ricordo sono gli AWE e che tendono a spezzarsi
    -mancano candele adeguate, bosch f5dpor per l'esattezza
    Se mi venisse in mente altro aggiungerò qui.
    tieni anche presente che se metti i downpipes senza kat dovrai riposizionare o emulare le lambda!
    Ciao
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    la pompa dell'olio? xke dovrebbe voler piu' olio? il basamento e' sempre quello... aggiunge forse un radiatore?
    RS4 B5
    Il radiatore è consigliabile ma non necessario.
    La pompa andrebbe cambiata di routine nel passaggio dalle turbine K03 alle K04....se non altro per scongiurare cedimenti della stessa (con danni da migliaia di euro, come immaginerete).
    Ricordatevi che su questo benedetto 2,700 è tutto doppio, costa tutto doppio, e si rompe tutto doppio.
    Per questo motivo è piu che mai importante PREVENIRE piuttosto che curare.
    Audi lover L'avatar di darbo
    Audi A3 2.0 TDI 16v
    ma non ti conviene trovare componenti dell'RS4? dovrebbe montare lo stesso motore ma abbastanza pompato!!
    Audi lover L'avatar di Alex_Turbo_Quattro
    Mar 2006
    A5 8T Coupè 3.0Tdi S-tronic -BMW F900XR '20 + Ducati Monster 620ie Dark '03
    Citazione Originariamente Scritto da Il cocchiere Visualizza Messaggio
    Potresti venirmi a trovar...cosi fai quattro chiacchere con il mio preparatore......
    MMM..Ci faccio un pensierino...
    Citazione Originariamente Scritto da SuperTeox Visualizza Messaggio
    alex mi sa che gli iniettori ci vogliono per forza... gli originali non credo abbiano abbastanza portata.. sara' da vedere anche la pompa della benzina... comunque hai gia' praticamente tutto :D
    E' quello che stavo pensando anche io....
    Ultima modifica di Alex_Turbo_Quattro; 14-10-2008 alle 20:29 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Utente cancellato
    Sep 2007
    cancellato
    Citazione Originariamente Scritto da Alex_Turbo_Quattro Visualizza Messaggio
    Hai sentito il mio amico??
    Mar 2006
    Citazione Originariamente Scritto da andream88 Visualizza Messaggio
    Manca:
    -pompa olio nuova
    Ciao
    ...mmmm...pop off, le ho già su...
    ..I condottidevo cambiarli per forza!??!...
    ...pompa olio...va beh...ci puo' stare...
    ...Supporti motore e strasmissione?!?...
    ...check up...quello ovviamente...come il controllo pressione...
    ..perche no i collettori, non mi ricordo di che marca sono...come faccio a sapere se sono quelli che dici tu!?!?...
    ...Candele ok...è il meno mi sa'...
    ..per le sonde monto gli ingannatori della bonalume che li ho già sperimentati su un'allroad 2.7T e facevano il loro lavoro alla grande...
    Se hai i codici di ricambio dei pezzi che mi hai elencato scrivili pure...sono dell'RS4 giusto, se no tanto vale cambiarli...
    grazie andream88
    ..Gia'..tutto Doppio!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da darbo Visualizza Messaggio
    No..in realta quello dell'RS4 e simile, ma dire che è uguale è un'affronto...
    oltretutto è preparato dalla Cosworth...è completamente rivisitato!!!...
    Mi converrebbe invece trovare un motore RS4,...quello si!!!
    Citazione Originariamente Scritto da May67 Visualizza Messaggio
    ...Ca**o,...no...ecco cosa dovevo fare che avevo segnato su un foglio da qualche parte...
    ...ma porca mucca....ora mi lascio il biglietto da ogni parte che vado...riusciro' a chiamarlo domani spero!!!...
    Ultima modifica di Alex_Turbo_Quattro; 14-10-2008 alle 20:40 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Utente L'avatar di GTI 270
    Nov 2008
    Golf GTI mk4 Turbo
    Con tutto quel materiale,i 300cv sono bazzecole,hai 230cv e solo con una buona mappa,50cv escono già,l'unica cosa e il gpl che mi frena un pò,nn che nn sia possibile ma ci và un buon mappatore,questo è sicuro.
    Tienici aggiornati!!!
