Con il tastino sulla leva della freccia. Per intenderci quello che cambia i dati del CDB
Bisogna entrare nella 17 - adaptation - canale 77. Se vi vede il canae 77 siete a cavallo altrimenti: niente programma efficienza.
E poi c'è anche un bit da abilitare nella 17 .
Ottimo grazie!
Ma scusate, allora se io visualizzo questo menu sul mio display del cruscotto (la mia e' di ottobre 2011 quindi sicuramente My2010) significa che ho il programma efficienza attivo o e' solo la visualizzazione in piu' e non centra nulla?
https://onedrive.live.com/?cid=e61f4...PJ8J7NixUgz4lw
Ultima modifica di tonyvag; 02-05-2014 alle 19:26
Anche io ho quella visualizzazione! Comoda!
E' il programma efficienza... hai provato a superare i 100 Km/h con i finestrini aperti? non ti dice di chiuderli per evitare la resistenza dell'aria? oppure prova ad accendere l'aria condizionata con i finestrini aperti, vedrai che ti sgrida il programma efficienza fa questo, in teoria per chi ha cambio manuale dovrebbe anche indicare il punto di cambiata per abbassare i consumi..
Ma avendo la 2008 cosa c'e da cambiare?
Cioe bisogna cambiare la centralina motore della 2010? O cosa?
galaxy s3 jonnya4
eccolo Plujet
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H25 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC40GFAA
Coding: 0F2F100002000008040000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 387530A08BAD4ADE6C3-806D
Grazie.
X Jonnya4: Il programma efficienza è dato dalla 17, canale 77. prova a verificare se è attivo sul tuo tacho (al 99% NO, vedrai)
Per averlo devi avere un tacho recente tipo...questo N.
Se tu hai l'ACC come me (non mi ricordo più se hai l'acc) ed hai un J....non lo hai sicuramente
