Originariamente Scritto da
darkeagle
A4 B8 - Montaggio ISOFIX anteriore passeggero più chiave per disattivazione airbag passeggero.
Ecco cosa vi serve per i ganci sul sedile anteriore:
8T0 881 545 – Supporto in metallo con i ganci isofix per il sedile anteriore dx, circa 35 euro
8T0 881 708 8E1 - fodera per supporto isofix (se volete la potete evitare), circa 25 euro
N 900 880 03 - dado a scatto M6X17X14 – ne servono 2, meno di 2 euro
N 907 371 05 - vite testa bomb. con cava esal M6X12, ne servono 2, meno di 2 euro
Per il montaggio dell’interruttore a chiave dell’airbag consiglio di acquistare non i singoli pezzi ma un kit, costa uguale ed ha in più anche l’adattamento del cablaggio elettrico dell’auto che non si trova come ricambio singolo ma andrebbe costruito, codice
8K1 098 237, costa circa 65 euro e comprende l’interruttore a chiave, due cablaggi e l’interruttore per le 4 frecce con la nuova spia di airbag disattivato e anche le istruzioni di montaggio su cdrom!.
Le due foto seguenti vi fanno vedere il supporto isofix singolo e con la fodera installata.
Il fissaggio è semplice, con le due viti ed i due dati al sedile anteriore come da figura seguente:
Ora passiamo
all’installazione dell’interruttore a chiave.
ATTENZIONE: prima di procedere, a chiave inserita provvedete a staccare il polo negativo della batteria. E’ necessario per evitare attivazioni involontarie dell’airbag.
Il grosso è smontare la copertura fusibili, il battitacco parte alta lato dx ed il cassetto portaoggetti. Ho già descritto come fare nella mia guida relativa all’installazione dei sensori di parcheggio anteriori presente qui:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-by-darkeagle
Dopo aver smontato il cassetto, è necessario provvedere a creare l’incastro per l’interruttore, si tratta di un rettangolo 4x2cm come vedete qui
Vi consiglio di farvi una stampa dell’incastro e di attaccarlo dietro il cassetto, poi fate dei fori nei quattro spigoli quindi o fresate con un dremel oppure continuate a forare lungo il contorno fino a quando poi la parte viene via. Fatto il foto potete fissare l’interruttore che è ad incastro.
Ora dovete effettuare i cablaggi. Nel kit è presente un cavetto triplo che va connesso da un lato al connettore nero a 17 poli che ho segnato come (1) nella foto seguente e dall’altro ad uno marrone a 12 poli del cassetto portaoggetti, numero (2) nella figura.
Il cablaggio è:
Connettore a 17 filettature, nero, stazione di accoppiamento montante centrale A lato passeggero:
12 – marrone, 13 - viola-bianco, 14 - giallo-grigio
Connettore a 12 filettature, marrone - T12k- al vano portaoggetti:
3 - viola-bianco, 5 – marrone, 6 - giallo-grigio
Fatto questo dovere sostituire il cavetto indicato con (3) con quello presente nel kit. Quello presente nel kit ha in più il connettore che va connesso alla chiave da porre nel foro fatto nel cassetto portaoggetti.
Dovete ora rimuovere la mascherina del display per sostituire il pulsante delle 4 frecce con il nuovo che ha pure l’indicazione dell’airbag. La mascherina è ad incastro, procedete come da figura facendo leva e tirandola via.
Tolta la mascherina staccate il vecchio interruttore, rimettete il nuovo, ricollegate il cavetto e rimettete a posto la mascherina
Richiudete tutto con il procedimento inverso
Ora attaccate la batteria e passate alla codifica.
Con VCDS, modulo 15 airbag, adaptation, canale 12 (key switch installed) da zero mettetelo ad 1. Azzerate eventuali errori sull’airbag e fate una prova con la chiave!
A risentirci alla prossima modifica!
