Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Guida: Costruire in in casa un VAS 6350
    Audi lover L'avatar di darkeagle
    May 2012
    Thanked: 5
    Cosenza (CS)
    Audi A4 Avant B8
    Predefinito Guida: Costruire in in casa un VAS 6350
    Ciao a tutti,
    Ho appena installato la retrocamera (di cui posterò successivamente una guida). Dopo averla installata per far si che il disegno delle linee in sovraimpressione all’immagine sia precisa, è necessario una calibrazione in audi (anche se secondo me è già precisa così ma voglio spaccare il capello). Ora fermo restando che non tutte le concessionarie hanno lo strumento adatto (VAS6350) penso che la cosa potrebbe essere un tantinello costosa…
    Meglio fare da sé.
    Procuratevi:
    - Cartoncini bianchi formato 100cm x 70cm (li prendete in cartoleria), 2 euro
    - Due fogli di polionda formato 95cm x 70cm (li prendete ad un brico), 7 euro
    - Un paio di metri di carta adesiva nera per rivestimenti (la prendete sempre ad un brico), 4 euro
    Di conseguenza con ben 13 euro potremo emulare uno strumento che costa 2000 euro… non male.
    Le misure del VAS sono quelle visibili nella figura seguente, io l’ho costruito in due metà speculari delle misure di 95cm x 70cm che se affiancate fanno lo strumento intero lungo 190cm e largo 70cm
    Cominciate a tagliare le strisce ed i cerchi dalla carta adesiva nera.
    - Tagliate 4 strisce 90cm x 5 cm (che sono i due lati lunghi delle due parti del vas, totale 4)
    - Tagliate 4 strisce 50cm x 5 cm (che sono i due lati corti delle due parti del vas, totale 4)
    - Tagliate i 12 cerchi di diametro 15cm. Per tagliare i cerchi vi suggerisco di stampare 12 fogli con un cerchio appunto da 15 ed incollare poi i fogli sul retro della carta adesiva quindi seguire il segno per tagliare.
    Tagliate ora il cartoncino di 100cm per 70cm riportandolo alla misura di 95x70cm stessa misura che devono avere i due fogli polionda.
    Ora con della colla stick incollate il cartoncino bianco sopra i fogli polionda. Quindi procedere a disegnarvi a matita qualche linea di riferimento (vedete prima immagine per le misure) per poter attaccare le strisce di contorno e i cerchi di diametro 15cm. Il risultato finale sarà questo.
    A questo punto il VAS è pronto e può essere usato per calibrare la retrocamera. Non appena riesco a pubblicare la guida dell’installazione della retrocamere pubblico anche la descrizione di come effettuare la calibrazione..
    Intanto eccovi una cosa del sistema retrocamera + parcheggio 8 sensori installato ma non calibrato….
    Ciao
    Ultima modifica di darkeagle; 02-08-2012 alle 15:17
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    ciao !
    io ho una soluzione migliore!
    chi vuole mi contatti in pvt, gli mando un file .dwg col file del pannello pronto,
    con quel file va in tipografia e si fa stampare tutto!
    sei riuscito a calibrare la retrocamerA?
    ti mando un messaggio pvt adesso però
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da ricmy Visualizza Messaggio
    ciao !
    Mi pare molto meno macchinoso...
    Certo serve un plotter con rullo da A0... non frequentissimo...
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    be in tipografia te lo stampano e ritagliano con 3€
    May 2012
    Thanked: 5
    Cosenza (CS)
    Audi A4 Avant B8
    Io sono per il bricolage!
    Comunque poi va sempre incollato sul polionda se no è troppo flessibile...
    Ad ogni modo se qualcuno vuole un vettoriale scala 1:1 me ne ero fatto anche io uno ma poi ripeto, mi piace il brico!!
    PS: ma in tipografia la stampa del nero viene bene? L'unico vantaggio di questo metodo è che sostanzialmente il nero è perfetto... plastificato lucido....
    Ciao
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    Citazione Originariamente Scritto da darkeagle Visualizza Messaggio
    Ciao
    si si viene nerissimo e perfetto.
    si poi devi metterla in qualche pannello...
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    ..novità sulla calibrazione della retro??
    io ho messo una retrocamera già di una A4 e si vede7funziona bene però il VAG mi dice sempre "errore di calibratura"....devo per forza abdare in audi??
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    se serve stampare su A0 io posso farlo a 3 euro meno che in tipografia
    non ho la retrocamera, ma se qualcuno in zona BS volesse una plottata AGGATISSSSSS, mandatemi il DWG che "ghe pensi mi"
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    raga anche io ho la retro installata da un paio di mesi, però non ho mai avuto nessun errore di calibratura?
    Vero è che proveniva da un'altra a4 8k, ma dovrebbe essere lo stesso ricalibrata, oopure mi sbaglio? non ho capito ancora quando retro, acc e lane assist perdono le calibrature.
    @ Ricmy:
    me lo mandi quel file nell'email che non si sa mai, può sempre servire?
    Bannato
    Jan 2011
    Cagliari (CA)
    Audi A4 AVANT 8k
    fatto
