Pagina 1 di 11 12345678910 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 106
Discussione: Ruote frenate...
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Predefinito Ruote frenate...
    il problema persiste anche se e' sempre sporadico..
    avevo gia' parlato di questo nuovo ed ennesimo problema in questa discussione:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...238#post799238
    perche' si pensava fosse uno dei 2sensori che ho sostituito;
    cambiati al volo i due sensori sulla pompa freni e di elettronico giustamente e fortunatamente piu' niente!!
    pero' sporadicamente e solo in manovra da fermo sia in avanti che in retro, il problema si presenta solo ed esclusivamente a volante tutto sterzato " dx o sx indifferente " e via che le ruote posteriori restano frenate!!
    la cosa bella e se si puo dire strana e che se ruoti leggermente il volante senti la macchina libera e non piu' frenata!!
    sollevata e le ruote girano bene, le tubazioni non presentano strozzature o crepe eccessive di gomma usurata e cotta dagli anni............via le gomme e anche girando a mano i soli dischi non ci sono problemi;
    il problema si e' presentato circa 1mesetto fa dopo avere rifatto frizione/volano
    tubazioni e pinze non le ho toccate, saranno magari di primo equipaggiamento..
    pastiglie e dischi originali sostituiti appena presa 3anni fa..
    qualche suggerimento??
    Ultima modifica di AleRS3; 05-08-2012 alle 11:56
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Olio e filtro haldex sono stati sostituiti?
    Nel dubbio!!!...Accelero...
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    non dovrebbero avere piu' di 1anno di vita!!!
    perche' parli di haldex, che mi fai molta paura??!!
    Audi lover L'avatar di Maurino Turbo
    Nov 2011
    Varese (VA)
    S3 8l - S3 8p - A5 3.0
    Io avevo un problema simile sulle ruote post , ma molto leggero sopratutto quando tutto sterzato , ho sost olio e litro haldex e ha smesso di farlo :)
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ragazzi mi fate sempre piu' paura se continuate a parlare di hadex!!
    nel rifare la frizione e' stato tolto il riduttore, puo essere stato montato male o dico 1pirlata??
    esatto quando tutto sterzato ruote posteriori leggermente frenate, sull'asfalto si sente molto e nei cortili di ghiaia e sabbia tipo il mio si sente molto meno e quando fa il difetto si vede la strisciata sul terreno!!
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
    La manutenzione all'Haldex è prevista ogni 30k km per olio ed ogni 60k km olio e filtro olio.
    Fai una prova semplicissima, stacca il fusibile dell'haldex e vedi se il problema si presenta.
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ho fatto circa 15000km con olio e filtro nuovi!!
    e da ignorante in materia ti chiedo:
    numero e dove il fusibile??
    per quanto tempo e quanta strada posso fare senza il fusibile??
    tolto il fusibile e' una trazione anteriore al 100%??
    Ultima modifica di AleRS3; 06-08-2012 alle 19:32
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Qui c'è tutto ;). Haldex
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    discussione complessa, ma alla fine ho capito che la prova fusibile " posizione 31 " la si puo' fare!!
    provare per credere..
    grazie del suggerimento.
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Si si puoi farla tranquillamente. ATK mi diceva che si puo tranquillamente tirare un filo da li e mettere proprio un interruttore sul cruscotto.
    Ciao
