Ma ste ruote frenate che succede
e chi lo sa'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la sfiga del dopo frizione e' tremenda.....................................
ogni tanto in retro e poi mi sono accorto anche in avanti che la macchina restava frenata, ma se tocchi leggermente lo sterzo per raddrizzarlo il tutto sparisce;
tolto il fusibile e piu' niente!!
vidokf1 mi ha suggerito di rifare olio e filtro haldex e a settembre lo faro' fare in audi!!
collegamenti spia esp nuova per le mie malate modifiche...................niente!!!!!!!!!!!!!!
e quindi da punto e a capo con un bel boh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di AleRS3; 17-08-2012 alle 14:25
Ma i nostri differenziali nn sono mica autobloccanti o mi sbaglio.
Personalmente procederei in questo ordine:
- vag per capire se qualche sensore è KO;(se negativo)
- rifare la convergenza e controllare la pressione degli pneumatici;(se negativo)
- cambio olio e filtro haldex;(se negativo)
- controllo più approfondito della centralina haldex;(se negativo)
- controllo del differenziale con eventuale sostituzione.
A sto punto vado di centralina HPP e LSD Peloquin's ...scherzo è perchè sono malato
---------- Post added at 00.15.24 ---------- Previous post was at 00.13.15 ----------
Non sbagli, però sotto i 30 km/h con manovre strette oppure su fondo con poca aderenza, si nota che la ruota interna gira nello stesso verso dell'altra che è in appoggio.
Nel dubbio!!!...Accelero...
Quando avevo il cupra 6k aveva il diff "autobloccante" cioe agivano i freni con lelettronica
Lo saputo quando ho sputt..ato la centralina abs eds ecc ecc.
E provare a staccar la spina sulla centralina e dare una guardata lissotto che nn sia qialcosa
di anomalo nei fili.
1 - consiglio di usare il vag
2 - la pressione corretta è riportata nello sportelletto della benza, altrimenti chiedi al gommarolo se la casa produttrice di pneumatici predispone pressioni diverse(a volte capita)
3 - è l'unica cosa che faccio fare in Audi ;)
4 - è un robetto attaccato all'haldex se non erro a destra, ci vuole un ponte perchè occorre sollevare la car
5 - qui i costi sono elevati e spero non sia quello, ci sono centri specializzati per la revizione ed il controllo di cambi e differenziali
6 - la centralina HPP migliora la ripartizione della trazione rispetto alla OEM, il Peloquin's è un differenziale autobloccante qualche post ti ho spiegato a cosa serve(per strada è quasi inutile).
Mi dispiace per tutte le disaventure :(, spero che si risolva tutto al più presto.
il vag mi ha appena detto questo!!!
Saturday,18,August,2012,15:21:23:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 8N0 906 018 BP
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 10710
Shop #: WSC 00766
VCID: 8004025EEC59951C
WAUZZZ8LX31211296 AUZ7Z0B2258386
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Part No: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18448
Shop #: WSC 01236
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Saturday,13,November,2010,14:28:37:46862
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Control Module Part Number: 02D 900 554 C
Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0010
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Saturday,18,August,2012,14:58:32:46862
