Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Accendisigari
    Aug 2008
    A3 Sportback
    Predefinito Accendisigari
    Raga, da qualche giorno il pulsante dell'accendisigari non ne vuole sapere di funzionare....quando lo si preme, invece di restare giù e scattare quando è caldo, torna immediatamente su, senza ovviamente che si scaldi neanche un po'. Se lo tengo forzatamente abbassato si scalda un po', ma non diventa incandescente. Si è fulminato il tasto vero e proprio (non so come si chiama, l'oggetto che si leva e con il quale si accenda la siga, insomma) o può essere qualcos' altro?
    Se fosse solo quel cazzillo da cambiare, si può acquistare su Internet senza farsi pelare il sedere in Audi per una stupidata del genere?
    Thanks
    Avellino (AV)
    A3 SportBack 2.0TDI quattro®
    Citazione Originariamente Scritto da MattOku Visualizza Messaggio
    Thanks
    è una stupidata
    sicuramente avrai collegato qualche tipo di caricabatterie, allargando così le due alette
    Innanzi tutto devi staccare i fusibile dell'accendisigari.
    togli l'accendigigarie guarda dentro.Ci sono due alette sui lati e devi tirarle in dntro con un cacciavite piccolo.
    rimetti il fusibile e tutto torna come prima
    BYE BYE...
    attenti o voi che entrate...
    Aug 2008
    A3 Sportback
    Grazie, oggi provo!
    Aug 2008
    A3 Sportback
    Confermo, sei un grandissimo
    Utente L'avatar di rich a3.82
    Mar 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    a3 spb 2.0tdi 140cv fap
    salve a tutti...
    ho fatto una stupidata.....ora vi spiego,ero con la macchina accesa e mi è caduta una piccola molla dentro l'accendisigari e con una pinzetta ho cercato di tiglierla la molla a contatto con la pinzetta e toccando le estremità interna dell'accendisigari si è fatta incandescente e ora non mi funziona più.
    in che modo risolvo?grazie mille
    May 2010
    Audi A4 Allroad 2.0 tdi
    Molto probabilmente ti è partito il fusibile dell'accendisigari...
    A me è successo lo stesso: per stringere le due alette interne, visto che si erano allargate e mi creavano lo stesso problema di MattOku, ho ben pensato di usare un cacciavite mentre ero fermo al semaforo con la macchina accesa...mossa geniale!
    Appena il cacciavite ha toccato un'aletta a fatto un piccolo rumore secco e da quel momento l'accendisigari non scaldava più. Ti basta guardare nell'alloggiamento dei fusibili all'interno della macchina e molto probabilmente quello dell'accendisigari è partito.
    Risolvi il tutto con una spesa minima...per capire qual'è il fusibile guarda sul manuale della macchina...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Confermo,fusibile da cambiare!
    New Entry L'avatar di icestage
    May 2010
    Audi A6 Avant 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da PalettoneV6 Visualizza Messaggio
    è una stupidata
    Pensa se andavi in Audi, minimo ti dicevano che dovevi cambiare la centralina dell'airbag... ;-)
    Jun 2010
    Varese (VA)
    a3
    anche il mio ha lo stesso difetto.. lo lascio così, tanto non fumo ;)
    Jul 2010
    Chieti (CH)
    audi s3 210 cv
    Ciao avrei bisogno di sostituire l'accendisigari, ma non so come si smonta....
