Rumore frizione a caldo
salve ragazzi vi scrivo per chiedervi un consiglio su un problema che ho riscontrato sulla mia A3 2.0 tdi del 2005.. ora ho il seguente problema: a motore caldo e specialmente in colonna (dove la frizione si usa di più) quando premo il pedale della frizione si sente un rumore metallico ritmico che segue i giri del motore. rilasciando il pedale sparisce ma basta fare un viaggio un po' più lungo e il rumore resta fisso anche senza premere il pedale. ho provato a guardare altri post ma il mio problema é che a motore freddo non fa assolutamente niente. solo dopo un po' di km di percorrenza compare il problema e sembra di andare in giro con una lavatrice nel cofano.Ho appena sostituito conghia distribuzione,cuscinetti,pompa acqua e kit servizi...inoltre siccome ho acquistato la macchina usata ho chiamato il contact center dell audi per sapere attraverso il numero di telaio se era stata richiamata in passato per qualche richiamo e sonp venuto a conoscenza che hanno cambiato il volano bimassa...secondo voi?il tipo motore è un BKD!vi ringrazio x la disponibilità!
volano o cuscinetto della distribizione...
Utente Cancellato
..sono più propenso al volano (insieme frizione)
Distribuzione completa e servizi fatti 20 giorni fa...controllando dai terminali Audi dichiarano che é stata richiamata dalla casa madre per un difetto sl volano bimassa e poi sostituito...possibile che si ripresenti il problema dopo la correzione?Mi consigliate qualche marca di volano specifica o il passaggio al kit monomassa della valeo ?Grazie in anticipo!!!
