Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: AIUTO PER APRIRE I FANALI ANTERIORI
    Jan 2011
    Gorizia (GO)
    audi TT
    Predefinito AIUTO PER APRIRE I FANALI ANTERIORI
    Buongiorno a tutti! Avrei bisogno di un aiuto da parte vostra: mi trovo costretto a dover aprire i fanali anteriori per dare una buona pulita all'interno... perchč il precedente proprietario girava senza plastiche ed č entrata polvere mista olio e di notte non vedo assolutamente un fico secco!!
    L'aiuto mi serve a partire dal sapere se devo smontare anche lo scudo paraurti per sfilarli e poi se devo riscaldare il mastice dopo aver tolto le mollette dalle calotte del fanale...
    Grazie in anticipo per i consigli e buona giornata a tutti!
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Devi smontare il paraurti daventi, a meno di non metterla su un ponte che ti lasci libere le ruote davanti e quindi "scendano" per darti modo di lavorare..
    In qualche discussione, c'č scritta la procedura per smontare il paraurti.
    Per i fari, per aprirli, il consiglio č il seguente:
    sgancia le mollette delle calotte di tutto il fanale, togli le lampadine (tutte) e poi lo metti in forno, con forno giā caldo a 180° per circa 5 minuti.
    A quel punto, facendo semplicemente leva tra la plastica e il retro del faro, si apre tranquillamente.
    Attenzione solo a quando metto il faro in forno, non deve toccare la parte calda del forno nč il vetro....
    Quindi magari posizionalo su dei listelli di legno.
    Io ne ho aperti parecchi con questa procedura, e non si hanno problemi..
    Buon lavoro..
    New entry L'avatar di Federicolevis
    Dec 2012
    Foggia (FG)
    Audi TT 1.8 225CV QUATTRO ROADSTER
    Citazione Originariamente Scritto da primaA3 Visualizza Messaggio
    Buon lavoro..
    ciao, anche io vorrei aprirli per farli grigi e per montare i led al posto delle grecce. come faccio a farli grigi? posso farlo io o devo per forza portarli dal carrozziere?
    dove prendo i led per farli stile s6?
    Jan 2011
    Gorizia (GO)
    audi TT
    Ti ringrazio! consiglio molto utile! non ho ancora trovato il tempo per farlo ma seguirō senz'altro il tuo consiglio....unica differenza č che mi toccherā comunque togliere il paraurti perchč nel frattempo ho incontrato per strada un tombino che non gradiva l'assetto della mia TT ed ha pensato bene di rompermi la parte sotto del paraurti...e per un pelo anche la coppa dell'olio!!!!
    Buon lavoro..
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se vuoi un effetto garantito prendi sulla baia quelli originale dell'S6! Per verniciarli ti consiglierei di farli fare al carrozziere,escono meglio e usano vernice sicuramente migliore di quella presente nelle bombolette!
    Clicca sull'immagine per accedere al menų delle mie modifiche >>>>>>>
