Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Fischio in marcia
    Dec 2010
    Audi A6 4F Avant 3.0 TDI Quattro S-Line Tiptronic
    Predefinito Fischio in marcia
    Ciao a tutti,
    con la speranza di trovare il guasto ed ovviamente la soluzione, sono qui ad esporvi il problema;
    da un pò di tempo, indifferentemente dalla marcia in uso, intorno ai 2000 giri si sente un fischio / sibilo che sembrerebbe provenire dal motore, poco dopo i 2300 giri non si sente più, ovviamente se mantengo i 2000 / 2300 giri riesco a sentire continuativamente il fischio / sibilo.
    Per completezza vi dico che l'auto è del 2007 / 2008, TDI 3.0 + DPF + Avant, ed ha il famoso problema al collettore con la spia che si accende di tanto in tanto (il fischio / sibilo si manifesta sia con spia motore accesa sia in situazione apparentemente normale).
    Avete qualche idea o consiglio al riguardo?
    Bye bye
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi A6 4F 3.0 TDI quattro avant 2007
    Potrebbe essere un cuscinetto di quelli che si cambiano insieme alla cinghia servizi o cinghia pompa. A me lo fa solo alcune volte quando c'è umido. Ad una volvo che avevo anni fa erano le guarnizioni dei condotti di scarico che fischiavano tipo turbina ma molto meno intensamente. O forse la valvola wastegate del turbo. Prima vag poi officina. Facci sapere
    Dec 2010
    Grazie,
    il vag fino a qualche mese fa (problema già presente) non mi indicava nessun guasto se non il condotto di aspirazione.
    Ho pensato che il fischio provenisse proprio dal condotto, essendo bloccate le farfalle l'aria che le attraversa potrebbe provocare tale rumore...
    Teoria che non mi convince del tutto, perché sembre essere un rumore "esterno" immaginando quanto debba attutire rumori/fischi ecc. l'insieme dell'aspirazione.
    Bye bye
