ciao,
dopo aver cambiato batteria mi sono accorto che l'automatismo dei finestrini in salita e in discesa non funziona più, neanche quando tengo premuto il tasto apertura sulla chiave(che apre tutti i 4 finestrini).
Qualcuno riesce ad aiutarmi? help
ciao,
Fai così: tieni premuti i tasti per 5 secondi circa e vedrai che ritorna tutto come prima..
fai salire completamente tutti i finestrini, e poi tieni tirato gli interruttori verso l'alto qualche secondo
procedi con inizializzazione vetri dopo scollegamento batteria:
a porte chiuse premi e tieni premuti i tasti dei finestrini (ant o post oppure tutti e 4 assieme)nella direzione chiusura per almeno 10 secondi dopo che i vetri sono completamente chiusi e il gioco è fatto! :)
Ormai, nelle vetture moderne, sarebbe il caso di sostituire la batteria senza interrompere l'alimentazione alle varie centraline della vettura. Ovviamente si deve utilizzare una batteria tampone ma non è complesso (soprattutto per un meccanico/elettrauto, il quale ha senz'altro una terza batteria da utilizzare come tampone)...
tutto ok. problema risolto! grazie delle dritte ;)
più che per i finestrini, il problema della sostituzione della batteria senza collegare l alimentazione, sui motori a benzina soprattutto crea la perdita della memorizzazione delle tarature degli angoli delle valvole a farfalla del motore.
dopo aver scollegato la batteria senza aver usato un salvamemoria, bisogna tramite vag o tramite vas ricalibrare le centraline.... per avere il funzionamento ottimale dei vari componenti....
chi, nn lo ha mai fatto e dice che nn nota anomalie, dovrebbe sapere che senza la ricalibrazione il motore va ugualmente ma, non gira perfetto come dovrebbe....
