Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Valvola di scarico del TTS
    Jul 2009
    Golf V gti
    io ho bloccato la valvola aperta.. almeno il tac nn lo fa più....lasciando staccato il tubicino più lungo.. (ovviamente chiudendolo) e tirando proprio via il tubicino quello corto....
    New Entry L'avatar di aerox2003
    Jul 2011
    golf Mk6 R dsg
    bloccata aperta, ma full stock perde un pò in basso
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Raga, ho trovato solo adesso questa discussione, comunque a quest'altra http://forum.audirsclub.it/showthrea...ts-sound/page4 trattiamo la situazione;
    Praticamente l'elettrovalvola che gestisce la valvola, è alimentata da un positivo continuo e da un negativo; il negativo vien dato dalla centralina motore che al suo fornire della massa, fa attivare l'elettrovalvola facendo aprire la valvola e questo accade da 4500-5000 giri in su per cui solo in movimento visto che da fermi si blocca a 4000 giri;
    Capristo possiede una centralina spettacolare dal costo di 390€ che in plugplay va collegata alla valvola e la si puo controllare tramite telecomando gestendo ben 4 regolazioni;
    La modifica sta nel fornire massa all'elettrovalvola quando lo si vuole, quindi basta aggiungere un filo che dal negativo dell'elettrovalvola va a massa (cosi pero rimane sempre aperta), bisogna interrompere il filo con un interruttore e poter gestire il tutto come/quando si vuole.
    Io sto attuando la seguente modifica:
    come interruttore di gestione del negativo, adoperero una centralina radiocomandata della LAMPA, poi faro riconoscere il telecomando dall'HOMELINK e potro gestire dall'interno della car, il sound, alla pressione del tasto dell'HOMELINK
    Feb 2011
    Pistoia (PT)
    Audi TT MK3 2.0 TFSI S-tronic Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da armran Visualizza Messaggio
    Ti ho scritto in privato, anzi ho provato ma mi da che hai la casella piena. Copio qui il messaggio, e mi scuso molto per l'OT.
    Buonasera, ho visto che in una discussione hai spiegato il funzionamento dei primi 20-30 secondi di moto del motore da freddo. Io ho una TT mk3 2.0 tfsi, ho lo scarico originale stock, e uno dei due terminali è comandato da una elettrovalvola, che in base dal drive select puoi aprire o chiudere, sinceramente non cambia quasi nulla a motore caldo. A motore freddo la valvola è aperta e per 20/30 secondi il motore scoppietta e romba molto racing, solo che questo non capisco a cosa sia dovuto, ma credo non sia dovuto allo scarico. Mi par di aver capito che tu sai i motivi per cui questo succede. é possibile senza rovinare nulla poter scegliere di far durare quei 20/30 secondi più tempo? Tecnicamente perchè succede questo? Inoltre, volendo avere un sound più corposo, solo in modalità dynamic, (senza quindi dover comprare uno scarico supersprint o altro) vorrei sapere se sai come è strutturato il silenziatore posteriore, il terminale che è collegato all'elettrovalvola fa un percorso diverso da quello sempre aperto? O sono esattamente uguali e simmetrici?
    Spero di essermi spiegato, ti ringrazio in anticipo.
    Sto cercando risposte da mesi, ma non c'è verso di trovare qualcuno che ne sappia e nemmeno esplosi dei nostri silenziatori posteriori.
