Ciao , non so darti aiuto sul tipo di errore ma posso cercare di capire come mai le date non coincidano, anche dopo l'azzeramento.
Con molta probabilita` l'errore piu` vecchio e` memorizzato e siccome il solenoide non risponde (forse) la centralina ha memorizzato quando si e` verificato l'errore e da li non si schioda finch'e` non ripari il problema.
L'altro errore (il primo) probabilmente si ripresenta di volta in volta (cioe` e` una sorta di errore intermittente) e quindi la data e` attuale.
Mi dovresti confermare ero` che la data del secodo errore non cambia mai.
Enrico.
grazie a tutti ragazzi per le risposte.
per enry ti confermo che quella non cambia,resettato 5 volte,forse il tipo di componente è diverso,una volta chiuso il circuito del solenoide rimane cosi'...tra l'altro la data coincide con una cosa che non mi piaceva fare,ho anche le foto!!!degli amici mi hanno costretto proprio il 1maggio ad attraversare una "strada" di 10 km fatta di pietre,sassi,massi e SCOGLI......l'ho fatta a 2/3 km/h non si arrivava mai ma forse,e dico forse con tutte quelle vibrazioni si è scollegato un filo sul supporto motore,boh???
sono andato dal meccanico stamattina,per il corpo farfallato ha detto che lo controllava e puliva e resettava l'errore,poi se lo rifa' vediamo se cambiarlo
per quanto riguarda il supporto motore quando gli ho detto che mi era uscito sul pc era rimasto un attimo interdetto,come se fosse impossibile che uscisse su pc...
allora penso che sia un errore permanente e la centralina ha registrato la data della "rottura". Finch'e non lo sistemi non se ne andra`.
yes....infatti risulta anche alla diagnosi del mio meccanico il supporto motore adesso ci crede,mentre il corpo farfallato non gli esce in diagnosi,intanto lo pulisce che non fa male,poi si vedrà....
