Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: problema acqua radiatore
    Utente
    Apr 2012
    Verona (VR)
    a6
    Predefinito problema acqua radiatore
    salve oggi la macchina mi ha bevuto 3 litri di acqua dopo 200 km tornato a casa mi sono accorto che li butta fuori dal tappo della vaschetta dell'acqua a cui ho tolto la guarnizione cosa potrebbe essere
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Le cause possono essere alcune, ma punterei su due:
    1 guarnizione della testa che si è 'cotta'
    2 ventola che non raffredda (sensore temp. con anomalie? Motore della ventola bruciato?)
    Se puoi vai una verifica con il vag
    Utente
    Apr 2012
    Verona (VR)
    a6
    la temperatura arriva sempre a 90 non va su e' sempre andata bene ma adesso mi butta l'acqua fuori con presione dalla vaschetta la sbuffa proprio fuori,tempo indietro e' stato messo del turafalle
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Se è stato messo del turafalle vuol dire che pensavano ad una rottura del radiatore. Giusto?
    Hai notato se il liquido rimane 'pulito'? Hai verificato se sotto il tappo dell'olio ci sono presenze di 'cremine' anomale?
    Potrebbe anche trattarsi del blocco della valvola termostatica, ma se il liquido bolle e la temp è a 90° (il liquido mi pare inizi a bollire a 110° ma non ne sono sicuro) vuol dire che parte della compressione trafila tra la guarnizione e la testa.
    Cerca di dare più indizi magari controllando queste due cosette.
    Utente
    Apr 2012
    Verona (VR)
    a6
    niente cremine sul tappo ne presenza di acqua nell'olio il turafalle lo ha messo perche' cera una perdita poi ho sostituito il tubo.
    il liquido eplode fuori dalla vaschetta come se ci fosse dell'aria compressa il motore e' un 3000 turbo diesel v6 del 2004
    potrebbe essere la turbina?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    No la turbina non centra nulla
    Se la macchina ti da problemi di surriscaldamento......è facile che il bollore sia dovuto alle cause che ti ho detto:
    1 valvola termostatica bloccata (ma non ne sono convinto)
    2 eccessiva temp del liquido per mancata accensione della ventola e di conseguenza espansione del liquido verso il vaso (vaschetta con tappo)
    3 rottura della guarnizione della testa, per cui la compressione del motore travasa nel liquido
    Potresti vedere se, appena spento il motore, aprendo il tappo dell'olio vedi uscire del vapore....se lo vedi uscire è sintomo che il liquido è nel motore (inteso dentro insieme all'olio)
    Ma comunque possiamo fare solo delle ipotesi stando davanti ad uno schermo del pc
    Utente
    Apr 2012
    Verona (VR)
    a6
    qualche intasamento da turafalle? e per pulirlo casomai come si fa
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Devi smontare il radiatore e i manicotti di sicuro e farli pulire, ma potrebbe anche aver incrostato la testa. Ma quanto ne hanno messo per tappare il radiatore????
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi A6 4F 3.0 TDI quattro avant 2007
    Guarnizione di una delle testate. La compressione proviene da un cilindro e trafila dalla guarnizione fino ai condotti del liquido vicino al cilindro. Finche non ripari (ieri) cammina con tappo solo appoggiato così sovrapressione esce e non esplodono manicotti.
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da Mikele Visualizza Messaggio
    Infatti, però potrebbe anche essere il turafalle che ostruisce il passaggiodel liquido nel radiatore e ne fa aumentare la temp e tende ad espandersi verso la vaschetta.
