Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: A3 8P - Illuminazione bracciolo e portaoggetti sottostante posacenere posteriore
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    Predefinito A3 8P - Illuminazione bracciolo e portaoggetti sottostante posacenere posteriore
    Riporto di seguito questo tutorial scritto da Carmine (PalettoneV6).
    Buona lettura e, soprattutto, buon lavoro!
    Visto che non avevo un cavolo da fare, fatto un piccolo "upgrade" al pack luci: led ambientali nel bracciolo e nel portaoggetti posteriore sotto il posacenere.
    Per il primo ho usato i led ambientali come quelli della plafoniera, mentre per il secondo, ho usato un led col suo fotoconduttore, come quelli nelle maniglie interne.
    Di seguito è riportato tutto il materiale necessario per la realizzazione, sia dell'illuminazione del bracciolo che di quella del portaoggetti.
    Le prese (1J0 972 923 - 191 972 712) e i cavi (000 979 129 - 000 979 133) non sono strattamente necessari, perchè si può usare una qualsiasi presetta a due poli...ma se volete un lavoro OEM prendeteli!
    :D
    Materiale necessario per il bracciolo
    n° 01 Led ambientali 8E0 919 063 A
    n°01 spina maschio 1J0 972 923
    n°01 presa femmina 191 972 712
    n°01 cavo di riparazione 000 979 129
    n°01 cavo di riparazione 000 979 133
    n°01 capicorda abbastanza grosso per poterlo far passare in un bullone da 13
    In più serve:
    -cavo unipolare da mm 1
    -nastro isolante
    -nastro audi telato
    -guaina termoretraibile
    -saldatore a stagno
    -taglierino
    -trapano con punta da ferro del 10
    Materiale per l'illuminazione del portaoggetti
    n°01 diodo luminoso completo di fotoconduttore 8P3 919 177
    [I]n°01 scatola contatti piatti 4B0 972 623[/I]
    n°01 cavo di riparazione 000 979 009
    Istruzioni
    Bene, iniziamo :)
    Per smontare il bracciolo, basta togliere il posacenere e il portaoggetti sotto di esso (o il comando per il riscaldamento per i sedili posteriori).
    Dovreste vedere la staffa del bracciolo, fissata con un bullone da 13.
    Svitatelo e tirate su il bracciolo....
    Eccolo pronto per essere "vivisezionato":
    Come prima cosa dovremo togliere il coperchio.
    Basta aprirlo e far forza su i due bracci per poterlo disincastrare:
    Poi il due coperchi tondi laterali con un cacciavite piatto piccolo, prima il destro e poi il sinistro:
    Per smontare la parte superiore, basta far leva sotto con un cacciavite e poi tirarla via con un po' di forza:
    Togliete le due viti con una torx la 20:
    Fate leva per togliere il rivestimento interno...ha 3 incastri sia a destra che a sinistra:
    Ecco il nostro bracciolo "vivisezionato":
    Misurate l'interasse dei due led (circa due cm), segnatelo sulla parte posteriore
    del rivestimento e fate due fori...avrete bisogno di una punta del 10:
    Inserite i led e fissateli con un po' di colla a caldo:
    I led all'interno saranno a "filo" col rivestimento:
    Ora non ci resta che riassemblare il tutto...
    Prima però saldate due fili a quelli dei led in modo da prolungarli.
    Attenzione al passaggio dei cavi nella staffa!
    Ecco come vanno messi:
    Rimonatate i due supporti laterali (prima il sinistro e poi il desto incastrandoli) e la guarnizione, facendo passare i fili all'interno, fino a farli uscire sotto.
    Ecco il nostro bracciolo pronto:
    Ora spostiamoci in auto.
    I cavi da dove prelevare corrente son quelli dell'accendisigari.
    Vedrete 3 fili...uno bianco/blu, uno rosso e uno marrone.
    Il cavo a cui collegarsi è il bianco/blu, che è un comando sotto luci.
    Io l'ho spellato, gli ho saldato un cavo e poi ho "nastrato" il tutto con nastro audi
    :D
    La massa non dovete prenderla dal filo marrone, ma dalla carrozzeria dell'auto, pena il non funzionamento dei led.
    Prendete il terminale ad occhiello, collegatelo ad un cavo e avvitatelo al bullone del bracciolo:
    Predete il cavetto 000 979 133, tagliatelo a metà in modo da ricavare due spezzoni intestati, infilateli nella presa 1J0 972 923 e saldateli ai cavi massa e sottoluci che avete portato dietro.
    Adesso bisogna creare un piccolo cablaggio.
    Prendete il cavo 000 979 129, tagliatelo a metà, sempre in modo da averne due, e infilateli nella presa 191 972 712.
    Se volete fare anche l'illuminazione del portaoggetti posteriore, dovete prendere i due cavi 000 979 009 e infilarli nella scatoletta contati piatti 4B0 972 623 e saldarli poi ai 000 979 129.
    Sembra un po' complicato, ma basta guardare la foto per capire:
    Una volta fatto ciò, saldate il tutto ai cavi del bracciolo:
    Putroppo è più facile a farlo che a spiegarlo, ma con questa foto dovreste capirci qualcosa:
    Ora si deve modificare il portaoggetti.
    Prendete il led completo di fotoconduttore, posizionatelo sul retro e segnate dove tagliare.
    Per effettuare il taglio, vi consiglio di usare un taglierino e un po' di pazienza...col dremel viene male, perchè il portaoggetti è di plastica un po morbida e rischiate di sciogliere il tutto:
    Successivamente incollate il led:
    Ecco il risultato finale:
    Rimontate il portaoggetti e collegate tutto come da foto:
    Accendete le luci e verificate il funzionamento...questo dovrebbe essere il risultato finale:
    Bracciolo
    Portaoggetti
    IMPORTANTE
    prima di saldare i cavi, controllate bene quale cavo collegate al positivo e al negativo, perchè essendo led funzionano solo con la giusta polarità.
    Per qualsiasi delucidazione non esitate a contattarmi
    PalettoneV6
    Ultima modifica di Audia32; 24-04-2010 alle 00:01
