Pagina 22 di 30 PrimaPrima ... 12131415161718192021222324252627282930 UltimaUltima
Risultati da 211 a 220 di 300
Discussione: la mia s3
  1. #211
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    a prescindere dall'amperaggio, devi prenderne una che abbia le dimensioni dell'originale, altrimenti non ti si chiude bene il copribatteria...
    come immaginavo... allora la smonterò misurerò e vedrò di che amperaggio ci sono di quelle dimensioni..
    ---------- Post added at 20.18.44 ---------- Previous post was at 20.17.40 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
    il meccanico mi ha montato questa:
    http://www.ebay.it/itm/Batteria-Auto...item3a7f2166b6
    e mi diceva di tenere in considerazione lo spunto piu' che l'amperaggio!!
    e concordo con kevin per gli ingombri!!
    si si è molto importante lo spunto, sopratutto d'inverno !!!
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da marcob_s3 Visualizza Messaggio
    bravissimo, ecco anche un'altro motivo che mi divceva il meccanico............potrebbe faticare e ritardare quindi l'accensione!!
    la momeria ogni tanto..............
  4. #213
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    cmq la sua originale da 62 A va piu' che bene, estate ed inverno....
  5. #214
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi se sapete il codice ricambio e il prezzo di questo tubo di plastica che si infila in quel tre vie ( una va al fungo del ricircolo vapori dell'olio e l'altro va al coperchio punterie ) e poi va sotto.. qualcuno riesce a darmi una mano? la macchina fà un pò fatica a partire, ho notato che questo tubo di plastica è cottò allora vorrei sostituirlo.
    grazie in anticipo.
  6. #215
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    nessuno che riesce a darmi una mano??
  7. #216
    Audi lover L'avatar di _-G.Marco-_
    Jan 2011
    Sassari (SS)
    Audi S3 8L
    Ma è quello attaccato al 3vie che poi scende sotto il collettore?
    Mastaro Fans Club socio N°181
  8. #217
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    si esatto G.Marco.. capito qualè ?
  9. #218
    Jan 2011
    Sassari (SS)
    Audi S3 8L
    si si ho capito. Ma purtroppo non conosco il codice ricambio. :(
    Pensi che sia lui la causa dei problemi in partenza?
  10. #219
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    ti spiego. mi faceva un pò fatica a partire, controllo i vari tubicini e trovo questo crepato, l'ho sistemato ed è andata bene per qualche giorno, ora si è riaperto ancora e la macchina impiega 3-4 secondi a partire da fredda mentre da calda tutto ok. penso proprio sia quello, perchè è aspirazione d'aria falsa che il debimetro non calcola ( visto che dopo il fungo va all'intake ) e quindi non fà la carburazione corretta. questo è il mio ragionamento, non è detto che sia bibbia :-) se qualcuno sa il codice mi farebbe una cortesia così lo ordino già domani mattina..
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    quel tubicino si rompe sempre come tutto il resto che c'è li sotto,pero che la macchina faccia fatica a partire è strano,dovrebbe darti un minimo strano a singhiozzi ma appena dai gas quella valvola chiude quindi non dovrebbe darti problemi.
    hai trovato quel tubo rotto ma non credo sia la fonte del tuo problema.
