Pagina 29 di 30 PrimaPrima ... 192021222324252627282930 UltimaUltima
Risultati da 281 a 290 di 300
Discussione: la mia s3
  1. #281
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Aspetta a prendere il motorino... Sulla mia a volte si inchioda, smonto e rimonto il motorino e tutto ri-funziona...
    Infatti ho un motorino passeggero in garage mai montato perchè l'avevo già preso prima di smontare la prima volta per poi accorgermi che il mio motorino in mano girava...
    Con un pò di silenzio, metti l'orecchio vicino alla portiera e prova ad usarlo... Se senti un ticchettio il motorino funziona...
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    una volta lo ha fatto anche a me, scollegata batteria e ricollegata, problema sparito (se non erro si puo' anche fare procedura di reset alzavetri ma non ricordo come..)
    fatto la prova da te consigliato domenica sera e il motorino a ripreso vita come per magia grazie per il consiglio utilissimo!!!!
    volevo postare prima ma per lavoro non ho avuto tempo...
    Citazione Originariamente Scritto da dure.d Visualizza Messaggio
    esatto.. sentivo tac-tac sia per farlo scendere che per farlo salire.. staccato batteria e come per magia ha ricominciato ad andare..
    quando smonti lubrifichi o ingrassi qualcosa o semplicemente smonti-rimonti??
  4. #283
    Alessandria (AL)
    No, no... Smonto e rimonto senza fare altro... Ormai ci metto 10 minuti...
    Me lo fa solo lato passeggero... Credo che a volte si incastrino i perni femmima-maschio fra motorino e ingranaggio...
    Me lo fa d'estate e la mia teoria è che il vetro fa più attrito con la gomma della portiera e il motorino sforza e disallinea i dentini incastrandosi...
  5. #284
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Restando in tema di comando alzacristalli, ho il comando lato guida per comandare l'alzavetro lato passeggero che non funziona il comando per mandare su il vetro; il comando per l'apertura nessun problema ma non torna su.
    Il commado alzavetri del lato passeggero funziona perfettamente.
    Forse si deve essere rotto, a qualcuno è capitato qualcosa di simile?
    Nel dubbio!!!...Accelero...
  6. #285
    Alessandria (AL)
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    http://www.ebay.it/itm/Interruttore-...3D400505436231
    8L0 959 851
  7. #286
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Salve ragazzi,
    ho un piccolo problemino con L'S.. da un pochino di tempo mi sembra che la macchina sopra i 3.000-3.500 a tutto acceleratore a volte renda e a volte no, a volte viene su che è un piacere e certe volte mi sembra fiacca..
    stasera mi si è accesa la spia motore e dopo 60 km ho provato a fare qualche accelerata, e certe volte andava e un paio di volte mi ha proprio dato dei buchi di potenza e poi riprendeva..
    a qualcuno e mai capitato? avete qualche indizio da darmi?
    Thanks
    magari debimetro? o la valvola che regola il turbo?
  8. #287
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    in centralina ci sono questi due errori:
    bancata 1 adattamento miscela aria al minimo ( sistema toppo ricco) : 17536 (p1128)
    bancata 1 adattamento miscela aria a carico parziale ( sistema troppo povero ) :17545 ( p1137 )
    avete qualche indizio?
  9. #288
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    sembra essere il debimetro ma non ne sono certo
  10. #289
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    hai avuto lo stesso problema? qualcuno sa come si fà a verificare il funzionamento?
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Non potrebbe essere la sonda lambda?
