Pagina 30 di 30 PrimaPrima ... 2021222324252627282930
Risultati da 291 a 300 di 300
Discussione: la mia s3
  1. #291
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
    Oxygen Sensor Control faulty Oxygen Sensor(s) faulty
    Fuel Injector(s) faulty
    Possible Solutions
    Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
    Check Oxygen Sensor Control Check Oxygen Sensor(s)
    Check Fuel Injector(s)
    17545/P1137/004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    Possible Symptoms
    ## Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    ## Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
    ## Fuel Pressure Regulator faulty
    ## Fuel Injector(s) faulty
    ## Oxygen Sensor Control faulty ## Oxygen Sensor(s) faulty
    ## Evaporative Emission (EVAP) System faulty
    Possible Solutions
    ## Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
    ## Check Fuel Pressure Regulator
    ## Check Fuel Injector(s)
    ## Check Oxygen Sensor Control ## Check Oxygen Sensor(s)
    ## Check Evaporative Emission (EVAP) System
    Aug 2015
    S3 8L AMK 2001 BLU
    Secondo me non è il debimetro,ma come postato da Kevin devi indagare quei punti...
    Io quando ho avuto problemi con la N75 sono andato a colpo sicuro controllando ciò che sul sito ross tech era dato come possibile causa e non ho sbagliato.
    Dunque vedi un po'magari controlla prima le connessioni e spinotti dei sensori,poi se arriva corrente con il voltometro e infine passi a cambiare il sensore stesso.
    Se poi è roba di benzina li bisogna solo smontare e controllare tubazioni ed iniettori,non c'è molto da girarci intorno,ma in base al chilometraggio per mia esperienza cedono prima i sensori e poi in ultimo gli iniettori o regolatore pressione.
    Come sempre cerca ricambi usati magari per fare prove da persona affidabili del forum,magari te la cavi con meno.
    ciao
  4. #293
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Ciao ragazzi..
    ho qualche dubbio, in centralina ho trovato questo errore : collegamento compressore farfalla 17705 ( p1297 ). premetto, la macchina fino ai 3.000-4.000 rmp spinge bene, dopo si appiattisce come se mancasse la spinta del turbo.. dalla 4° marcia in su si sente ancora meglio.. cosa può essere secondo voi??
  5. #294
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    potrebbe essere la pop-off?? che sintomi ha dato a chi ne ha avuto problemi.. visto che è la sua originale e ha 125.000 km potrebbe essere questa?
  6. #295
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Ciao ragazzi, se ha qualcuno interessa sarei ancora intenzionato a vendere la mia macchina.. Scrivetemi in privato per avere informazioni
  7. #296
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ti conviene mettere annuncio sul mercatino, questo topic al massimo lo legge chi la macchina ce l'ha già...
  8. #297
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    in effetti hai ragione secondo tè qualè il suo valore reale? 132.000 km intetni perfetti, esteno qualche graffietto e para ant da fare.. 02-2001... ditemi voi
  9. #298
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    mhhh, dicci di più, anno? proprietari? optional/accessori? in che configurazione si trova?
  10. #299
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Anno 02-2001,io sono il 4° priprietario, interni pelle recaro neri, impianto stereo bose con 6 cd xeno e cerchi da 17.. La macchina è originale, ha solo filtro a pannelo bmc..
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    mah, secondo me se la vuoi vendere abbastanza celermente, devi stare sui 5.500/6000...
