Cerco aiuto per i super esperti del Vag!!!
finalmente sono riuscito a finire i lavori sulla mia TT e prima di fare il giro di routine faccio una vaggata....questo è il risultato..
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 906 018 AB
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 05500
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 820 043
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8N1 919 880 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
Coding: 04544
Shop #: WSC 00125
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8022181
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg. D04
Coding: 04704
Shop #: WSC 00157
1 Fault Found:
01559 - Drivers Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
End -------------------------------------------------------
ho controllato il fusibile dell' ABS ma non ha nulla....provo a cancellare gli errori ma rimangono.....cosa mi consigliate?
Nessuno Sa cosa consigliarmi?
Cancella gli errori dai singoli canali. Cioè per esempio entra nel canale 35, vai su fault code e cancelli. prova così per ogni canale. poi prova una nuova vaggata
---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
e comunque se vai su ross-tech trovi i codici errori con tutte le spiegazioni.
