che dite faccio un controllo ugualmente per capire se ci sono interventi da fare, o lascio così com'è? Olio cambio?
Non ho problemi, ma leggendo mi faccio scrupoli visto che l'auto è di seconda mano e non so cosa ha fatto in precedenza il precedente proprietario e cambio automatico a parte ha fatto veramente poco sull'auto. Considerando che non ho mai avuto un cambio automatico, non vorrei pensare che sia tutto ok, ma in realtà è difettoso. Quindi chiedo se merita fare un controllo, cambiare olio. Insomma che prevenzione fare.
Qui vi sono 2 scuole di pensiero. La prima dice che l'olio in quanto soggetto a sollecitazioni termiche e di lavoro vero e proprio nel tempo perde le sue qualità. La seconda che L'olio in questione nonn è come il classico olio del motore che va cambiato ad intervalli regolari in quanto perde col passar del tempo le sue proprietà. Si tratta comunque di due olii totalmente differenti per concezione. Io non ti dirò da che parte ideologica sono ma al momento con circa 160k km non l'ho cambiato mai. Dulcis in fundo è una decisione estremamente soggettiva e non troverai nessuno sul forum che ti dirà non farlo o fallo. Se ti fa dormire più tranquillo fai un cambio di olio ma ad alcuni il cambio è peggiorato seppur di poco, ad altri senza mai cambiarlo gli si è rotto il tiptronic. Soggettivo è anche lo stile di guida che determina la vita naturale dello stesso. Se si sta un po attenti, come faccio io, a non tirare mai le marce a freddo (anche a temperatura a 90°, l'olio del cambio necessita di maggior tempo quindi attenderei prima di tirare altri 5-10minuti dipende dal tragitto) far scaldare la macchina ogni mattina per almeno 2 minuti (se fa freddo temperature sotto zero almeno 5), evitare di passare tra d e r in movimento anche se quasi fermi. Sono piccole regole da buon padre di famiglia che preserveranno non solo il cambio ma anche tutti gli organii meccanici dell'auto. Spero di esserti stato d'aiuto. Saluti Matteo.
Si molto d'aiuto, ma mi chiedo se andassi per precauzione a far vedere l'auto ad esempio visto che non è distante in trasmatic, cosa potrebbero fare oltre a sostitire l'olio nel caso non ci fossero problemi particolari e permettermi di non avere problemi in futuro?
certamente trasmatic è (a detta del Forum) molto competente ed è un centro ZF che poi è il progettista/produttore del nostro cambio quindi una garanzia. Non ci son mai stato ma penso che cambierebbero l'olio. Loro a detta del forum consigliano il cambio dell'olio sul tip. ( permettimi di dirlo, chiunque venda un prodotto e trae guadagno non sconsiglierà mai di acquistare il prodotto stesso). Detto ciò posso solo ribadire che la decisione ultima spetta a te. Non dimenticare che anche in Audi hanno eventuali aggiornamenti per il cambio se e solo se riscontri problemi.
Tutto chiaro Grazie!
è stato un piacere
Tornassi indietro non rifarei.
brao canedog
