Ho ultimato ieri la nuova versione che aggiunge un sacco di funzioni e moltissime personalizzazioni, questo è il filmato della prima versione che ancora non aveva la personalizzazione dei colori e altre cose...
Ultima modifica di Acunamatata; 14-02-2013 alle 16:26
Ho aggiornato l'app e contiene le seguenti novità:
• Aggiunto il logo Mitsubishi e Holden.
• È ora possibile visualizzare il logo scelto in ogni schermata.
• Se è stato selezionato un logo, all'avvio il logo PodCar non sarà mostrato.
• Sistemato il problema che causava il non corretto salvataggio dei preferiti delle radio.
(È consigliabile cancellare manualmente i vecchi preferiti)
• Aggiunta la possibilità di salvare e ascoltare le proprie radio.
• È ora possibile scegliere differenti colori per ogni componente dell'interfaccia.
• Aggiunta la possibilità di inserire un proprio feed RSS per la visualizzazione delle news.
• Se non si ha una connessione internet disponibile verranno visualizzate le news precedentemente salvate in cache.
• Abilitata l'inversione delle gesture per gli automobilisti con la guida a destra.
• Da ora, sopra l'orologio è possibile scegliere se visualizzare il cronometro o il meteo.
• I video e la musica hanno ora la tracking bar.
• La musica ha ora una search bar per cercare all'interno della playlist creata.
• Aggiunte le gesture per il controllo della musica nella schermata orologio.
• Aggiunta la possibilità di visualizzare un percorso attraverso l'applicazione GoogleMaps.
• Nuovo tab Telefono per effettuare chiamate con FaceTime o Skype.
• Nuovo tab YouTube dove è possibile visualizzare e salvare i filmati.
• Minor bugfix e miglioramenti grafici generali.
Non ho ancora avuto tempo di effettuare l'installazione del mio ipad sulla mia A3 spero di riuscirci presto.
Io intendevo proprio "montare" il kindle fire al posto della concert, con tanto di collegamento audio alle casse della macchina.. il che è abbastanza fattibile in questo modo: per le a3 dotate di presa aux basterebbe collegare il kindle/ipad mini all'aux, magari facendo passare tutti i cavi nel tunnel centrale.
Per l'alimentazione si collega all'accendisigari uno di quei cosi fallici che poi diventano usb, si fa passare il tutto all'interno del cruscotto, si crea una presa usb nel cassetto porta oggetti. Dopodichè si collega il filo carica batterie al kindle/ipad mini e, sempre passando tutto all'interno del cruscotto, si fa spuntare l'estremità usb nel cassetto porta oggetti!
In questo modo si puo collegare l'alimentazione a piacere :)
Il problema più grande sarebbe creare un impalcatura con mascherina per posizionare il tablet in maniera elegante..
Cavolo il lato corto del kindle fire hd è 2 cm più lungo...
Bisognerebbe proprio toglierla quella mascherina.. ne fai una che incastra sia il tablet, sia i tasti delle 4 frecce e dell'esp.
Ora che ci penso.... la cosa della presa aux non credo possa funzionare così. Bisognerebbe prendere un amplificatore per le casse anteriori che disponga anche di presa aux.. in questo modo sarebbe possibile eliminare la concert del tutto.. o no? Magari mi sbaglio.
Ultima modifica di Oni; 16-01-2013 alle 18:55
Poi però devi creare una derivazione per spegnere l'aplificatore da console no?
La mia idea è un po' diversa...
PARTE MASCHERINA:
Realizzo una mascherina che comprenda sia il vano per il mini che mi consenta di spostare il blocco tasti più in basso quel tanto che basta... ho preso le misure risicato risicato ma ci sto.
PARTE COLLEGAMENTI:
Compro un'autoradio un din con uscita aux sul retro e comandi al volante, la installo nel cassetto portaoggetti al posto del supporto collegamento ipod che avevo di serie (non ho la foto al momento posso farla domani) le misure sembrano essere giuste. faccio passare dietro tutti collegamenti e l'unica cosa che compare sul davanti nella nuova cornice è il cavo lighting per alimentare e prelevare l'audio dal mini che rimane cmq estraibile.
Non è affatto male come idea.. fammi sapere se riesci a fare qualcosa! Io penso che inizierò a lavorarci il mese prossimo... questo ho già la spesa dei bixeno :P
Come radio potresti provare questa: SONY MEX-BT4000U.. cercala ha un sacco di funzioni interessanti (streaming bluetooth, vivavoce x il cell e comandi al volante) ed è molto economica!
Ultima modifica di Oni; 16-01-2013 alle 21:51
scusate ma perchè un kindle fire precludendosi la possibilità di usare una sim dati e quindi internet?
E infatti io lo sto facendo con l'iPad mini come vedi... ;-)
