Si, ma quello che non capisco è: perchè un codice velocità fino a 300 kmh, quando l'auto arriva al max a 210 ? Capirei un 240, un 270 tò, ma un 300 ... allora perchè non un 350 ?
Mi rispondo da solo ... Y mi risulta già essere il massimo.
Ultima modifica di Lucius; 25-09-2012 alle 17:13
Per una ragione di uniformità. Sai che casino con lo steso tipo di auto e 5/6 tipi di gomma?? L'Audi ha deciso di omologare le sue vetture in questo modo
Si ma probabilmente hanno preferito uniformare l'indice (che sia chiaro ritengo errato..) per non creare confusione e per dare una 'mano' ai costruttori di pneumatici. Credo, di altro non mi viene in mente nulla di diverso...
Io a libretto ho 225/55 R16 95Y e 95H M+S. Questo vuol dire che in estate posso circolare con delle gomme M+S con codice 95H?
Lo scopo della mia domanda è capire se posso montare delle gomme quattro stagioni Vredstein Quatrac 5 225/55 R 16 95V che riportano sulla gomma l'indicazione M+S e quindi circolare anche in estate.
Dopo decine di telefonate e di email, di informazioni approssimative e di interpretazioni molto personali, finalmente ho avuto la dritta corretta da parte di un amico che lavora in motorizzazione!
La circolare prot. n. 1049 del 17 gennaio 2014 relativa all'impiego dei pneumatici invernali.
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p...a&o=vd&id=2050
Difatti la parte finale è lapalissiana:
"Si precisa infine che l'uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l'indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell'anno solare."
Forse montando le gomme quattro stagioni si potrebbe scendere di codice velocità ma bisognerebbe vedere se rientrano nelle invernali o nelle estive e poi quanto si risparmia perché quando ho chiesto io costavano comunque più delle invernali
No, il codice velocità deve essere lo stesso indicato a libretto. La deroga è valida solo nei periodi invernali sulle M+S.
Se però sul libretto si ha l'indicazione di una M+S con codice inferiore alla versione estiva, si può montare tutto l'anno la versione M+S con il codice che è sul libretto (leggete bene la circolare).
Per quanto riguarda i prezzi, i tre modelli "all seasons", di cui ho chiesto il preventivo, costavano pressoché uguali alle invernali pure.
