Pagina 1 di 9 123456789 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 84
Discussione: Sostituire freni posteriori audi a6
    Dec 2009
    Treviso (TV)
    a6
    Predefinito Sostituire freni posteriori audi a6
    Ciao ragazzi chi ha cambiato le pasticche posteriori fai da te?quale comando usare sul vag per aprirle e chiuderle chi mi può aiutare grazie
    Ultima modifica di franck79; 26-09-2012 alle 20:10
    Dec 2009
    Treviso (TV)
    a6
    Nessuno di voi la cambiate mai non ci credo!
    Audi lover L'avatar di coki73
    Jun 2011
    mercedes classe a w176 d Premium w169 cdi
    Citazione Originariamente Scritto da franck79 Visualizza Messaggio
    Io si ma l'ha fatto il meccanico non posso aiutarti ma se non erro mi disse che per cambiarle c'era bisogno di collegarla col vag.
    se oggi qualcosa ti butta giu, domani qualcosa ti tirera' su!
    Ciao Corrado
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Guarda che, oltre a predisporre l'intervento meccanico, devi avere manualità con il VAG, altrimenti fai casino.
    Il freno di stazionamento è elettronico e blocca anche le pastiglie sul disco, ergo devi intervenire con il VAG per aprire le pastiglie elettronicamente.
    Stacca il freno elettronico
    Devi quindi analizzare la 4F con il VAG ed entrare sulla centralina 53 e selezionare la funzione 04
    Troverai codice di default "6"
    Cambialo con il codice "7" e le pinze si apriranno magicamente da sole.
    Dopo per le pinze da sostituire ti arrangi tu.
    Alla fine, reinserisci il codice "6" e si richiudono
    Ricordati di pompare un po sul pedale freno prima di muovere la "piccola" perchè le pinze debbon risistemarsi
    Dec 2009
    Treviso (TV)
    a6
    Grande max devo sostituire la pasticche non le pinze
    Audi lover L'avatar di KROETE666
    Aug 2011
    Bolzano (BZ)
    A6 4F 2.7 quattro avant
    Macchina in piano. Vag collegato con quadro strumenti attivo. Nella scheda "installed" seleziona la centralina "53 parking brake". All'interno, seguendo la guida proposta dal sistema per il coding, codifichi l'apertura delle pinze. Sto andando a memoria però per cui verifica bene quanto detto e nel dubbio scriviti a parte il codice inserito all'origine.
    Buon lavoro
    Jun 2011
    Quoto io non l'ho fatto per non fare casini
    Ciao Corrado
    Dec 2009
    Treviso (TV)
    a6
    Ma durante la procedura del cambio pasticche il quadro deve essere acceso?la distanza tra le pasticche e il disco si regola da solo con il comando del vag oppure quando pompi il pedale
    Aug 2011
    Bolzano (BZ)
    nel dubbio puoi seguire la guida ross-tech.
    Open Rear Parking Brake
    Prerequisites:
    Connect a battery charger as per repair manual. See Special Notes
    Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
    [Select]
    [53 - Parking Brake]
    [Basic Settings - 04]
    Group 007
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Turn ignition off.
    It is normal for the LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster to blink rapidly at this point.
    The caliper pistons do not move back into the caliper, this is normal.
    Close Rear Parking Brake
    Prerequisites:
    [Select]
    Group 006
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    The brake calipers will then close.
    [Done, Go Back]
    The LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again.
    Function Test
    Prerequisites:
    [Select]
    Group 010
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    The brake pads are now opening and closing 3 times.
    Wait 30 seconds after the the brakes stop making noise.
    [Done, Go Back]
    ---------- Post added at 21.34.39 ---------- Previous post was at 21.27.33 ----------
    Consiglio spassionatamente di aver competenza nel genere di lavoro da effettuare o di aver idonea assistenza. Con questo lavoretto, se fatto male, ci si può far maluccio ...
    http://www.youtube.com/watch?v=SDeAwJrDlZk
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Quadro acceso per aprire le pinze.
    le pinze si aporono da sole.
    Quando si sono aperte puoi pegner il quadro
    Quando hai montato le pastiglie, riattivi il quadro e codifichi per la chiusura.
    Le pastiglie si allineano da sole
    Poi, a procedura terminata, premi un po sul pedale del freno per far arrivare l'olio ed i piston cibni al loro posto, quanttro pigiate ed hai fatto.
    Poi hai finito
