C'è qualcuno che li ha montati sulla A4B7?
Stefano
A38V Blu Scuba S-Line Full Led
ragazzi ma le saldature come le tagliate sui finali vecchi? con il flessibile/smerigliatrice? o con cosa? e poi per tenerli in posizioni li saldate?
con il flex però ho paura per le scintille che fa, se mi finiscono sul paraurti non mi piace come cosa. va be.. come trovo i codini li compro e poi ci penserò su come montarli :D
non c'è una guida o un tutorial da qualche parte..?
ragazzi è facile io l ho fatto quasi un anno fa se avete bisogno ci sono.... le scintille non sono un problema.. fidati.. per i bulloni in dotazione io li ho cambiati e ho preso dei bulloni a brugola senza testa a scomparsa cosi non si vedono poi oltre ai bulloni dopo averli posizionati li ho saldati per sicurezza..
praticamente il primo passo è sganciare il polmone.. ci sono due "cosi" di gomma che reggono il polmone si sganciano in modo che scenda un po..poi io per essere piu comodo l ho messa su un dislivello con le ruote posteriori..si tagliano i copri codini quelli che vanno verso il basso togliendo i punti di saldatura..venuti via si limano appena per renderli piu belli e accoglienti per i nuovi monza..fatto questo metti i terminali stringi un po le viti controllando che siano dritti e saldi i nuovi terminali.. il gioco è fatto.. se volete fare un ulteriore lavoro dato che i terminali sono un po piu grossi e se ci si fa caso si potrebbe vedere la luce dentro lo scarico prendi i pezzi di scarto che hai tagliato e li interponi tra i terminali monza e lo scarico per tappare la fessura..ps per il prezzo credo di averli pagati 16 euro in tutto in un negozio di ricambi.. sono pilot monza...
